СУБД с возможностью обработки XML
Мне нужна СУБД с возможностями работы с XML+XSD. Пробовал PostgreSQL там как мне показалось слабовата поддержка XML. Есть только xpath. xquery нет вообще. Там какие-то непонятные вещи с пространством имен. Вычитал, что как мне кажется СУБД DB2 Express-C Viper подходит. Есть возможность регистрации xsd. Возможность валидации xml по xsd. XPath XQuery Индексы по полям XML. Я как понял есть безплатные версии для винды. Где можно скачать DB2(какую версию рекомендуете)? Где скачть документацию на русском к этой СУБД? Заранее благодарен. ... |
| 13.05.2008, 07:11 |
Ну разве сложно в google набрать "DB2 Express-C" и на первой странице получить информацию где можно скачать? ... |
| 13.05.2008, 07:40 |
Я вообще не так вопрос задавал. Может мне не эта версия нужна. Как дела с документацией на русском к этой версии? ... |
| 13.05.2008, 08:29 |
Youra PolishukМне нужна СУБД с возможностями работы с XML+XSD. Пробовал PostgreSQL там как мне показалось слабовата поддержка XML. Есть только xpath. xquery нет вообще. Там какие-то непонятные вещи с пространством имен. Вычитал, что как мне кажется СУБД DB2 Express-C Viper подходит. Есть возможность регистрации xsd. Возможность валидации xml по xsd. XPath XQuery Индексы по полям XML. Я как понял есть безплатные версии для винды. Где можно скачать DB2(какую версию рекомендуете)? Где скачть документацию на русском к этой СУБД? Заранее благодарен. Есть Sedna - это разработка ИСП РАН ... |
| 13.05.2008, 10:41 |
Youra PolishukМне нужна СУБД с возможностями работы с XML+XSD. Пробовал PostgreSQL там как мне показалось слабовата поддержка XML. Есть только xpath. xquery нет вообще. Там какие-то непонятные вещи с пространством имен. Вычитал, что как мне кажется СУБД DB2 Express-C Viper подходит. Есть возможность регистрации xsd. Возможность валидации xml по xsd. XPath XQuery Индексы по полям XML. Я как понял есть безплатные версии для винды. Где можно скачать DB2(какую версию рекомендуете)? Где скачть документацию на русском к этой СУБД? Заранее благодарен. 2005 SQL Server не смотрели? Там вроде все это есть. Только я по XML не шибко спец. ... |
| 13.05.2008, 11:14 |
Буду пробовать DB2. Мне вообще не нужно такой мощи для моих задач. Я думаю мне бы хватило и FireBird'а(InterBase), но там нет XML поддержки! ... |
| 13.05.2008, 11:16 |
Youra PolishukБуду пробовать DB2. Мне вообще не нужно такой мощи для моих задач. Я думаю мне бы хватило и FireBird'а(InterBase), но там нет XML поддержки! Если не нужна мощь, то может быть будет лучше обрабатывать xml в программном коде? ... |
| 13.05.2008, 12:12 |
Думаю, что мне нужно что-то типа языка манипулирования XML данными. SQL+XPATH - удобно. ... |
| 13.05.2008, 13:05 |
Мне необходимо работать с xml документами выгруженными из MS Word. Вот например XML (только данные): Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Интересуют следующие возможности (для xml из ms word с оформлением): 1. Выборка всех атрибутов с одинаковым названием из всех пространств имен. 2. Определение пространства имен и работа с атрибутами только указанного пространства имен. Вот что получалось на PostgreSQL http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=550734 Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Есть много удобных функций Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Заранее спасибо. ... |
| 13.05.2008, 14:00 |
Документация на русском языке, не полностью но много http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5 Регистрация XML схемы http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0022716.html?resultof=%22%52%45%47%49%53%54%45%52%22%20%22%72%65%67%69%73%74%65%72%22%20 Репозиторий XML схем http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/com.ibm.db2.luw.xml.doc/doc/c0022720.html?resultof=%22%78%6d%6c%22%20%22%73%63%68%65%6d%61%22%20 Эволюция XML схемы http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/com.ibm.db2.luw.xml.doc/doc/c0051290.html?resultof=%22%78%6d%6c%22%20%22%73%63%68%65%6d%61%22%20 Ты с какой БД работаешь Postgress или DB2. Если DB2 смотри примеры в папке samples SELECT U."PO ID", U."Part #", U."Product Name", U."Quantity", U."Price", U."Order Date" FROM PURCHASEORDER P, XMLTABLE(XMLNAMESPACES('http://podemo.org' AS "pod"), '$po/PurchaseOrder/itemlist/item' PASSING P.PORDER AS "po" COLUMNS "PO ID" INTEGER PATH '../../@POid', "Part #" CHAR(6) PATH 'product/@pid', "Product Name" CHAR(50) PATH 'product/pod:name', "Quantity" INTEGER PATH 'quantity', "Price" DECIMAL(9,2) PATH 'product/pod:price', "Order Date" TIMESTAMP PATH '../../dateTime' ) AS U WHERE P.STATUS = 'NEW' ... |
| 13.05.2008, 16:50 |
www.ibm.com/db2/express скачай и пользуйся бесплатно. Если нужна поддержка, больше мощности (4 ядра вместо двух и 4ГБ памяти вместо 2), репликация базы данных или HADR то можно купить подписку на год или больше. ... |
| 15.05.2008, 02:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603875]: |
30ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 312ms |
