строковый индекс
не могу найти никак - нужно создать индекс по полю VARCHAR(80) на первые 5 символов ... |
| 19.05.2008, 19:17 |
строковый индекс
Marvin_ruне могу найти никак - нужно создать индекс по полю VARCHAR(80) на первые 5 символов Нет в DB2 индексов на функцию как в оракле. Поэтому создайте в табличку GENERATED ALWAYS поле и насесьте на него индекс. ... |
| 20.05.2008, 11:52 |
строковый индекс
навесьте)) - типа очепятка...:) ... |
| 20.05.2008, 11:52 |
строковый индекс
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.05.2008, 11:59 |
строковый индекс
Где по-подробнее почитать про конструкцию generated always as ()? ... |
| 20.05.2008, 13:11 |
строковый индекс
TORTГде по-подробнее почитать про конструкцию generated always as ()?В доке ! ... |
| 20.05.2008, 15:41 |
строковый индекс
ясно, спасибо а как тогда будут запросы выглядеть ? Например поле stringLong и его сгенерированный индекс stringLongInd на 5 символов. Ищем строку 'значение' select * from table1 where stringLongInd = 'значе' and stringLong = 'значение' при этом будет происходит отбор по индексу поля stringLongInd, а потом по полю stringLong. да ? ... |
| 20.05.2008, 17:03 |
строковый индекс
Marvin_ruа как тогда будут запросы выглядеть ? Например поле stringLong и его сгенерированный индекс stringLongInd на 5 символов. Ищем строку 'значение' select * from table1 where stringLongInd = 'значе' and stringLong = 'значение' при этом будет происходит отбор по индексу поля stringLongInd, а потом по полю stringLong. да ?Теоретически оптимизатор даже при Код: plaintext ... |
| 20.05.2008, 17:25 |
строковый индекс
Mark Barinstein, просто иногда так лень искать самому:) ... |
| 22.05.2008, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603868]: |
39ms |
49ms |
| others: | 250ms |
| total: | 397ms |
