Взаимодеиствие клиента и сервера MQ
1. Я так понимаю, что обращаться к очередям сервера MQ можно только с приложения, установленного на том же сервере где и менеджер MQ? Тогда получается, что на удалённом компьютере, контактирующем с сервером MQ, обязательно должен быть установлен клиент MQ ? Без клиента MQ приложение на удалённом компьютере не сможет взаимодействовать с очередями сервера ? 2. Мне бы, если можно, ссылочку на программную реализацию взаимодействия клиента и сервера MQ на JAVA. ... |
| 12.05.2008, 14:34 |
>1. Я так понимаю, что обращаться к очередям сервера MQ можно только > с приложения, установленного на том же сервере где и менеджер MQ? Это не верная формулировка. На самом деле из серверного приложения можно сделать коннект только к менеджеру на той же машине. > Тогда получается, что на удалённом компьютере, контактирующем с > сервером MQ, обязательно должен быть установлен клиент MQ ? ну если контактирующем это то же самое что делающем коннект то да. > Без клиента MQ приложение на удалённом компьютере не сможет > взаимодействовать с очередями с ервера ? "взаимодействовать" конечно сможет, только это слишком общий термин. можно же сервер ( т.е. создать queue manager) на каждой машине. 2. Мне бы, если можно, ссылочку на программную реализацию взаимодействия клиента и сервера MQ на JAVA.[/quot] поиском поищите где-то тут ссылка есть ... |
| 12.05.2008, 14:54 |
NewYear>1. Я так понимаю, что обращаться к очередям сервера MQ можно только > с приложения, установленного на том же сервере где и менеджер MQ? Это не верная формулировка. На самом деле из серверного приложения можно сделать коннект только к менеджеру на той же машине. > Тогда получается, что на удалённом компьютере, контактирующем с > сервером MQ, обязательно должен быть установлен клиент MQ ? ну если контактирующем это то же самое что делающем коннект то да. > Без клиента MQ приложение на удалённом компьютере не сможет > взаимодействовать с очередями с ервера ? "взаимодействовать" конечно сможет, только это слишком общий термин. можно же сервер ( т.е. создать queue manager) на каждой машине. 2. Мне бы, если можно, ссылочку на программную реализацию взаимодействия клиента и сервера MQ на JAVA. поиском поищите где-то тут ссылка есть[/quot] Вот ссылка : http://www-306.ibm.com/software/integration/mqfamily/api/mqjava.html но она не рабочая. ... |
| 13.05.2008, 09:24 |
А тригерный монитор есть на клиенте MQ ? Он может по сигналу с сервера MQ запустить приложение на клиенте ? А приложение с клиента положит данные в очередь на сервере ? ... |
| 13.05.2008, 09:30 |
>А тригерный монитор есть на клиенте MQ ? есть http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=171&uid=swg24000149&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en >Он может по сигналу с сервера MQ запустить приложение на клиенте ? там нет слова "сигнал". при появлении сообщения в триггерной очереди - может. короче, работать будет >А приложение с клиента положит данные в очередь на сервере ? да. тогда это должно быть клиентское приложение. приложения которые работают через клиент отличаются от тех кот. работают с сервером напрямую. книжка WebSphere MQ using java http://www.elink.ibmlink.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC34-6066-02 ... |
| 13.05.2008, 11:39 |
NewYear>А тригерный монитор есть на клиенте MQ ? есть http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=171&uid=swg24000149&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en >Он может по сигналу с сервера MQ запустить приложение на клиенте ? там нет слова "сигнал". при появлении сообщения в триггерной очереди - может. короче, работать будет >А приложение с клиента положит данные в очередь на сервере ? да. тогда это должно быть клиентское приложение. приложения которые работают через клиент отличаются от тех кот. работают с сервером напрямую. книжка WebSphere MQ using java http://www.elink.ibmlink.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC34-6066-02 А по-русски что-нибудь есть по программированию клиента MQ на java ? Ничего пока непонятно. 1. Установил клиента MQ. Но у нет никакого интерфейса . Как создать в триггерной очереди триггер монитора триггер для запуска приложения ? 2. Как послать сообщение с сервера в триггерную очередь клиента ? 3. Как приложению клиента отправить сообщение в очередь сервера ? ... |
| 16.05.2008, 13:45 |
проверь почту. ... |
| 16.05.2008, 14:30 |
NewYearпроверь почту. Я не получил от Вас телефон. Очень жду. ... |
| 19.05.2008, 07:50 |
power-baa NewYearпроверь почту. Я не получил от Вас телефон. Очень жду. MQEnvironment - этот класс должен использоваться в клиентском приложении ? ... |
| 19.05.2008, 15:04 |
power-baa power-baa NewYearпроверь почту. Я не получил от Вас телефон. Очень жду. MQEnvironment - этот класс должен использоваться в клиентском приложении ? да вот это приложение - клиентское. /topic/533061&hl= конкретно нужно установить MQEnvironment.hostname MQEnvironment.channel MQEnvironment.port ... |
| 19.05.2008, 16:01 |
С Новым Годом ! В бы на Вашем месте сначала отладил приложения не изменяя той конфигурации которая у вас сейчас. только эти поля установил бы ( может порт другой ) MQEnvironment.hostname = "127.0.0.1" MQEnvironment.channel = "SYSTEM.DEF.SVRCONN" MQEnvironment.port = 1414 ... |
| 19.05.2008, 16:11 |
с новым годом это автоподпись ... |
| 19.05.2008, 16:12 |
NewYear С Новым Годом ! В бы на Вашем месте сначала отладил приложения не изменяя той конфигурации которая у вас сейчас. только эти поля установил бы ( может порт другой ) MQEnvironment.hostname = "127.0.0.1" MQEnvironment.channel = "SYSTEM.DEF.SVRCONN" MQEnvironment.port = 1414 Установил клиента и триггер монитор. Связал клиент с сервером(служба стартанула). Только не понятно как теперь с сервера послать сообщение для запуска клиентского приложения ? ... |
| 20.05.2008, 15:56 |
никак. не нужно там ничего слать. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv6/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.mq.csqzal.doc/fg13830_.htm http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv6/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.mq.csqzal.doc/fg13860_.htm ... |
| 20.05.2008, 16:11 |
NewYearникак. не нужно там ничего слать. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv6/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.mq.csqzal.doc/fg13830_.htm http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv6/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.mq.csqzal.doc/fg13860_.htm Запустил приложение на клиенте, указав его на сервере при срабатывании триггера. А так как канал связан с клиентом, то и запустилось приложение на клиенте. ... |
| 20.05.2008, 16:41 |
>Запустил приложение на клиенте, указав его на сервере при срабатывании триггера. >А так как канал связан с клиентом, то и запустилось приложение на клиенте. вот опять трудно это понимать, особенно второе приложение. для запуска приложения триггеным монитором важно только то что этот триггерный монитор прочитает из initiation queue. а там вот такое сообщение http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv6/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.mq.csqzak.doc/mqtm.htm вот что будет в поле ApplId то он и запустит. а там просто набор букв ... |
| 20.05.2008, 17:22 |
NewYear>Запустил приложение на клиенте, указав его на сервере при срабатывании триггера. >А так как канал связан с клиентом, то и запустилось приложение на клиенте. вот опять трудно это понимать, особенно второе приложение. для запуска приложения триггеным монитором важно только то что этот триггерный монитор прочитает из initiation queue. а там вот такое сообщение http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv6/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.mq.csqzak.doc/mqtm.htm вот что будет в поле ApplId то он и запустит. а там просто набор букв Клиентское приложение запускается, но не читает сообщеие из очереди MQJE001: Completion Code 2, Reason 2033 com.ibm.mq.MQException: MQJE001: Completion Code 2, Reason 2033 at com.ibm.mq.MQQueue.get(MQQueue.java:822) at first.mqPackage.PutGetMQMessage.getMessageMesID(PutGetMQMessage.java: 55) at first.Second.main(Second.java:66) Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at first.xmlPackage.CreateParseXml.xmlParser(CreateParseXml.java:93) at first.Second.main(Second.java:92) ... |
| 22.05.2008, 08:54 |
power-baaКлиентское приложение запускается, но не читает сообщеие из очереди MQJE001: Completion Code 2, Reason 2033 com.ibm.mq.MQException: MQJE001: Completion Code 2, Reason 2033 at com.ibm.mq.MQQueue.get(MQQueue.java:822) at first.mqPackage.PutGetMQMessage.getMessageMesID(PutGetMQMessage.java: 55) at first.Second.main(Second.java:66) Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at first.xmlPackage.CreateParseXml.xmlParser(CreateParseXml.java:93) at first.Second.main(Second.java:92) здесь вообще-то написано что читает. Ну судя по названиям функций нужно сообщение с каким-то конкретным MsgId, но угадывать же я не буду. ... |
| 22.05.2008, 11:48 |
NewYear power-baaКлиентское приложение запускается, но не читает сообщеие из очереди MQJE001: Completion Code 2, Reason 2033 com.ibm.mq.MQException: MQJE001: Completion Code 2, Reason 2033 at com.ibm.mq.MQQueue.get(MQQueue.java:822) at first.mqPackage.PutGetMQMessage.getMessageMesID(PutGetMQMessage.java: 55) at first.Second.main(Second.java:66) Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at first.xmlPackage.CreateParseXml.xmlParser(CreateParseXml.java:93) at first.Second.main(Second.java:92) здесь вообще-то написано что читает. Ну судя по названиям функций нужно сообщение с каким-то конкретным MsgId, но угадывать же я не буду. Всё работает ! Спасибо ! Разобрался с этой технологией ! ... |
| 22.05.2008, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603867]: |
32ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 308ms |
