Ошибки пула
Добрый день. В диаге стали появляться следующие ошибки. Непонятно на какой пул она ругается? Посмотрела в справке: если-что-то было не так с FMP то перестало бы выполняться автоматическое обслуживание баз, а оно выполняется. 2008-06-17-09.50.05.248055+240 I10319066G397 LEVEL: Warning PID : 12396 TID : 3021686448 PROC : db2agent (VCLP) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DB1 APPHDL : 0-310 APPID: GA182661.M804.012E07054731 MESSAGE : Removing FMP from pool DATA #1 : Hexdump, 12 bytes 0xBFBC3FB4 : D03E 1B20 DA34 0000 0000 0000 .>. .4...... 2008-06-17-11.13.00.439938+240 I10333252G459 LEVEL: Warning PID : 21615 TID : 3021686448 PROC : db2bm.21761.0 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DB2 APPHDL : 0-661 APPID: *LOCAL.db2inst1.080617211334 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreaddms, probe:9 MESSAGE : High-water mark has moved for pool DATA #1 : Hexdump, 2 bytes 0xB27D2888 : 0600 2008-06-17-11.13.00.440133+240 I10333712G437 LEVEL: Warning PID : 21615 TID : 3021686448 PROC : db2bm.21761.0 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DB2 APPHDL : 0-661 APPID: *LOCAL.db2inst1.080617211334 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreaddms, probe:9 MESSAGE : Old value: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x37CA7FF0 : A0E8 1500 .... 2008-06-17-11.13.00.440209+240 I10334150G437 LEVEL: Warning PID : 21615 TID : 3021686448 PROC : db2bm.21761.0 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DB2 APPHDL : 0-661 APPID: *LOCAL.db2inst1.080617211334 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreaddms, probe:9 MESSAGE : New value: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFBCA928 : C0E8 1500 ... |
| 18.06.2008, 08:29 |
Ошибки пула
Если я всё правильно понял, то FMP pool - это Fenced Mode Process Pool... Knut Stolze (developerWorks)...If the FMP (fenced mode process) pool has reached its limit, no further FMP will be added to the pool and it gets terminated. Есть такой параметр на уровне инстанции FENCED_POOL - у меня он имеет значение AUTOMATIC. Рядом с KEEPFENCED и NUM_INITFENCED параметрами... Посмотреть за этим самым пулом можно с помощью db2pd ... db2pd -inst -fmp Удачи... ... |
| 18.06.2008, 09:53 |
Ошибки пула
Добрый день. Не нашел в вашем логе ни одного слова 'error'. Все эти сообщения имеют LEVEL: Warning (предупреждение). По сообщению: MESSAGE : Removing FMP from pool можно предположить, что для вашего инстанса превышено значение параметра FENCED_POOL , т.е. процесс db2fmp, отработав свою задачу, был удален, а не остался в пуле соответствующих процессов. ... |
| 18.06.2008, 10:02 |
Ошибки пула
Извиняюсь за неккоректную формулировку. Просто часто бывает что после нескольких warningов появляется одна большая ERROR Т.е. то что DB делает с пулом (переносит High-water mark, потом меняет значения) ничего страшного, просто рутинная работа для DB? И вообще не стоит пугаться warning, а стоит бояться sever и error? ... |
| 18.06.2008, 11:48 |
Ошибки пула
chuk_and_gekТ.е. то что DB делает с пулом (переносит High-water mark, потом меняет значения) ничего страшного, просто рутинная работа для DB?Да. chuk_and_gekИ вообще не стоит пугаться warning, а стоит бояться sever и error?Не надо бояться и пугаться. :) Все надо принимать к сведению и просто адекватно реагировать. ... |
| 18.06.2008, 11:59 |
Ошибки пула
сообщение об удалении FMP из пула вроде должно быть уровня info? ... |
| 18.06.2008, 23:39 |
Ошибки пула
qwartzсообщение об удалении FMP из пула вроде должно быть уровня info? Нет . ... |
| 19.06.2008, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603836]: |
88ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 384ms |
