powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / deactivate/activate или force applications
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35384308
chuk_and_gek
Добрый день.
При изменении параметра(его можно менять динамически) конфигурации базы данных, чтобы он вступил в силу что правильнее
db2 force application all или db2 deactivate/activate for db.
В справочном материале пишется, что вступят в силу после отключения всех приложений, в ЦУ- после перезапуска ДВ
Да увеличили параметр STMTHEAP- ошибка EXECUTE([IBM][CLI Driver][DB2/LINUX] SQL0101N The statement is too long or too complex. SQLSTATE=54001)
    #35385673
mustaccio
Измененный параметр вступает в силу, после того как база данных будет деактивирована. Она деактивируется автоматически, когда от нее отключается последнее приложение, если только база не была перед этим активирована вручную командой ACTIVATE DB. В последнем случае ее надо и деактивировать вручную командой DEACTIVATE.
    #35385789
Mark Barinstein
Добрый день.
В доке сказано, что если параметр не может быть в онлайне изменен, то чтобы изменения вступили в силу, надо, чтоб все пользовали были отключены от базы, и если база активировалась (была выдана команда activate database), то надо ее деактивировать (deactivate database).
    #35386058
chuk_and_gek
Спасибо!
Просто мне стало интересно что ЦУ (он у меня на русском языке) понимает под перезапуском, посмотрела в Understanding.DB2.2nd.Edition и увидела такую фразу
N O T E The Restart(это то что в ЦУ наз.перезапуском и пишет что параметры вступят в силу после перезапуска БД) command option in Figure 5.17 maps to the
restart database command, which you can use for recovery
purposes when a database is left in an inconsistent state after a crash
recovery. Don’t use this command if you only want the new value of a
database configuration parameter that is not dynamic to take effect.
Instead, use the force applications command or ensure all
applications disconnect from the database.
Трудности перевода, классику надо читать в подлинике!
