Можно ли из compound SQL получить данные на выход
Добрый день! Можно ли из блока Begin atomic .... Select * from table .... end Получить данные Select на выход типа как в ХП(with return)? ... |
| 27.06.2008, 14:48 |
И еще один вопрос как select'ом из таблицы получить последние вставленные(Insert) n строк? ... |
| 27.06.2008, 14:52 |
ananas2И еще один вопрос как select'ом из таблицы получить последние вставленные(Insert) n строк? вопрос снят ... |
| 27.06.2008, 15:10 |
Добрый день. ananas2Можно ли из блока Begin atomic .... Select * from table .... end Получить данные Select на выход типа как в ХП(with return)?Нет. В описании Compound SQL (dynamic) среди списка разрешенных команд нет ни SELECT, ни RETURN. ... |
| 27.06.2008, 16:40 |
Mark BarinsteinДобрый день. ananas2Можно ли из блока Begin atomic .... Select * from table .... end Получить данные Select на выход типа как в ХП(with return)?Нет. В описании Compound SQL (dynamic) среди списка разрешенных команд нет ни SELECT, ни RETURN. Пасиба. ... |
| 27.06.2008, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603818]: |
145ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 454ms |
