Список доступных таблиц
Здравствуйте! Уважаемые знатоки DB2, какой запрос\запросы вы бы составили для получения списка всех таблиц или представлений, доступных пользователю? Сейчас список owned-таблиц мы получаем из syscat.tables, granted - с помощью syscat.tabauth. Как я понимаю, такой подход не учитывает наличия granted-схем, но это решается аналогично с помощью syscat.schemaauth. Проблема в том, что пользователь может быть dbadmin'ом и без явного гранта иметь доступ к другим схемам. Не подскажете ли надежный, по возможности простой способ определения перечня доступных таблиц, который бы учитывал этот вариант и работал в версиях с 6-ой по 9-ю? ... |
| 30.06.2008, 16:11 |
Здравствуйте. grueкакой запрос\запросы вы бы составили для получения списка всех таблиц или представлений, доступных пользователю?Что вы понимаете под "доступностью" таблиц и представлений? grueПроблема в том, что пользователь может быть dbadmin'ом и без явного гранта иметь доступ к другим схемам. Не подскажете ли надежный, по возможности простой способ определения перечня доступных таблиц, который бы учитывал этот вариант и работал в версиях с 6-ой по 9-ю?Если под "доступностью" вы понимаете, например, возможность делать select, то вам надо иметь возможность определить, к каким группам принадлежит пользователь. AUTH_LIST_GROUPS_FOR_AUTHID появилась только в 9.1 Кроме того, по-хорошему, нужна еще функция типа AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID , которая появилась только в 9.5. В более ранних версиях вам надо самому написать такие функции на С, которые будет дергать ОС и DB2 API. ... |
| 01.07.2008, 14:29 |
Mark BarinsteinЕсли под "доступностью" вы понимаете, например, возможность делать select... Да, именно это. А нельзя ли обойтись запросом к syscat.dbauth для определения привилегий? Или пользователь может быть админом и иметь неявный доступ ко всем объектам, но не фигурировать в этой таблице? ... |
| 02.07.2008, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603814]: |
133ms |
30ms |
| others: | 248ms |
| total: | 474ms |
