DB2+WebSphere Portal трабл
День добрый. Исходные данные : сервер БД DB2 8.1 + FP 12 сервер приложений : клиент DB2 8.1 + FP2 + WebSphere Portal 6.0.2.9 Есть портлет, отображающий новости по 10 записей на страницу запросом вида : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. По снапшоту видно что из сервлета этот запрос выполянется в среднем 25 сек. При этом проц съедает на 50% Тот же запрос из команд центра или clp с того же сервера мухой отлетает за 0.2 сек. Если убрать between-предикат (типа скан всех записей) то из сервлета начинает также быстро работать. Индекс по DATECREATE есть, статистика собрана, записей в каждой таблице в запросе по 9 тыщ. Уже перепробовали по разному играться с форматом даты, ничего не помогает. Мжет будут мысли как это дело пофиксить ? ... |
| 03.07.2008, 12:15 |
Подозреваю, что из портала приходит запрос со связанными переменными, то есть в виде Код: plaintext Посмотрите на планы запроса в двух вариантах - с литералами дат и со связанными переменными, думаю, что увидите проблему. Статистику собираете с учетом распределения значений (with distribution)? Какие индексы есть для таблицы MESSAGE? ... |
| 03.07.2008, 16:14 |
Оказывается не все ранстаты одинаково полезны После очередного пересоздания таблицы MESSAGE и ее индексов и перезаливки данных собрали статистику не как обычно с with distribution and detailed indexes all, a только c on key columns и все залетало. Почекал апарлисты к фиксам, нашел вот это Может оно, а может и нет. ... |
| 04.07.2008, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603811]: |
40ms |
25ms |
| others: | 218ms |
| total: | 313ms |
