Проблемы с кодировкой в Message Broker
Что имеем: Websphere MQ Websphere Message Broker Oracle Database 10i Все работают на UTF-8. Проблема возникает при выборке данных из оракловой базы в Compute-модуле: в параметрах SELECT передаются русские символы. Сам SQL-запрос должен возвращать записи, но при его вызове из ESQL-кода возвращается NULL. Пробовали менять кодировки CAST`ом - не помогло. Двойное преобразование CHAR -> BLOB -> CHAR тоже. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? ... |
| 02.07.2008, 11:41 |
А что возвращает тот же SQL запрос не через МВ? В какого типа переменную записывается резалт сет. При касте полученного результата в виде НУЛЛ естественно останется НУЛЛ. Думаю проблема в связке ДБ2 и Оракла. Работает ли ваш ODBC (JDBC, etc) c русским? ... |
| 03.07.2008, 15:49 |
А что возвращает тот же SQL запрос не через МВ? В какого типа переменную записывается резалт сет. При касте полученного результата в виде НУЛЛ естественно останется НУЛЛ. Думаю проблема в связке ДБ2 и Оракла. Работает ли ваш ODBC (JDBC, etc) c русским? SQL-запрос возвращает одну запись, теперь и через брокер:) Совсем забыл сказать - брокер 6.0, так что db2 здесь не причем. Если кастить русские строки вот так: SET BLOB_VALUE = CAST (ref0......FirstName AS BLOB CCSID InputRoot.MQMD.CodedCharSetId ENCODING InputRoot.MQMD.Encoding); SET FIRST_NAME = UPPER(CAST(BLOB_VALUE AS CHAR CCSID 1251)); и затем передавать FIRST_NAME в параметры все работает:) ... |
| 04.07.2008, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603810]: |
182ms |
35ms |
| others: | 248ms |
| total: | 518ms |
