Выход из J2EE-приложения с безопасностью
J2EE-приложение работает под Веб-Сферой со включенной безопасностью. Т.е. при попытке запустить это приложение из браузера он выплевывает стандартное окошко "логин/пассворд", юзер вводит пароль и далее работает без проблем. Теперь у заказчика появилось желание видеть в приложении некую кнопку "Выход", так чтобы после ее нажатия переход на л.другой пункт меню в этом же приложении вновь вызывал появление окошка "логин/пассворд" браузера. Посоветуйте плз, как это сделать. ... |
| 04.07.2008, 22:40 |
На мой взгляд, самый простой вариант это почистить на стороне клиента cookies LtpaToken. ... |
| 07.07.2008, 11:07 |
Насколько помнится, легальный метод для J2EE, это получить объект HttpSession и выполнить invalidate(). ... |
| 08.07.2008, 08:49 |
Евгений ХабаровНасколько помнится, легальный метод для J2EE, это получить объект HttpSession и выполнить invalidate(). Не помогает ... |
| 08.07.2008, 15:41 |
Тогда подробнее опиши ситуацию. Если используется Basic-аутентификация, то логин/пароль могут остаться в браузере и автоматически вводиться на 403 сообщение. Это можно отлично отследить или по логу или по TCP-монитору на клиенте. Конкретно по WAS можно еще сюда заглянуть Example: Form login . Там пример как сделать Logout методами WAS. ... |
| 08.07.2008, 16:29 |
Для logou на WAS 6.1 использую вот такую форму: <form method="post" action="ibm_security_logout" name="logout"> <table> <input type="submit" name="logout" value="Logout" class="form"> <input type="hidden" name="logoutExitPage" value="index.jsp" class="form"> </table> </form> ... |
| 10.07.2008, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603801]: |
59ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 397ms |
