Кодировка в процессоре командной строки
DB2 v8.1 на WINDOWS 2003: Набираю, к примеру, команду: LIST COMMAND OPTIONS Все сообщения на русском - в кодировке DOS. Как сменить кодировку, чтобы русский текст был читабельным? Спасибо! ... |
| 10.07.2008, 15:44 |
новичок1DB2 v8.1 на WINDOWS 2003: Набираю, к примеру, команду: LIST COMMAND OPTIONS Все сообщения на русском - в кодировке DOS. Как сменить кодировку, чтобы русский текст был читабельным? Спасибо! Можно в свойствах окна консоли поменять шрифт например на "Lucida Console" помогает вроде ! ... |
| 10.07.2008, 16:50 |
в консоли: chcp 866 или: chcp 1251 посмотреть текущую кодировку: chcp ... |
| 10.07.2008, 16:58 |
В командном окне WINDOWS выполнила: chcp 1251 Запускаю процессор командной строки - ничего не меняется, "абракодабры" так и остались А вот свойства окна консоли - не нашла. Т.е. в командном окне набираю: mmc После этого появляется: "Корень консоли" , но опции "Свойства" (для изменения шрифта) - не вижу. Что еще можно сделать? ... |
| 10.07.2008, 17:43 |
Мы запускаем фар следующей командой: Код: plaintext 1. WinXP SP2 DB2 ESE V9.1 ... |
| 10.07.2008, 17:49 |
Всем спасибо - разобралась. Нужно было в окне процессора командной строки кликнуть правой кнопкой на синюю рамку окошка-> выбрать ссвойства -> в свойствах поменять шрифт на Lusida console А я пошла в командное окно WINDOWS.. ... |
| 10.07.2008, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603800]: |
58ms |
42ms |
| others: | 250ms |
| total: | 405ms |
