powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Табличное пространство
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #35426107
новичок1
Только осваиваю DB2... Прочла про табличные пространства, таблицы. Запуталась совсем.
Такой вопрос: перед тем, как создавать таблицу, надо сначала создать табличное пространство?
Или можно создать таблицу и потом включить ее в табличное пространство. Или вообще можно не создавать табличное пространство...
(До этого разрабатывала проект с использованием MS SQL2000 - там таких заморочек с созданием таблиц не было)
Спасибо!
    #35426184
Favn
Заморочек по умолчанию нет :)
Пользовательское табличное пространство создается по умолчанию при создании БД - USERSPACE1.
Таблицы, по умолчанию, создаются в нем же. Заморочки нужны для оптимизации, например если таблицы сильно разнородны по структуре записей (большие-маленькие) или надо разносить хранение таблиц/BLOB на разные устройства и т.д.
Совет - для начала для работы с БД использовать Control Center и смотреть генерируемые им скрипты до их выполнения (Show SQL).
