Как залить данные из одной базы в другую?
Только начинаю работать с DB2 - есть проблеммка, нужно из таблицы одной базы вставить данные в таблицу другой базы. Базы физически находяться на одном сервере DB2. Как это сделать проще? ... |
| 08.07.2008, 15:19 |
export/import подробности как всегда в мануале ... |
| 08.07.2008, 15:36 |
Скорей всего глупость - а нельзя ли INSERT-ом для целевой базы.таблицы вставить результаты запроса SELECT по условию из базы.таблицы источника? ... |
| 08.07.2008, 16:57 |
Можно, читай что такое Federated Database. Однако EXPORT/IMPORT вроде как шустрее. При этом экспортировать так же можно выборку, а если воспользоваться *.IXF форматом, то при импорте можно создать таблицу, которая будет четко соответствовать сохраненной выборке. И тебе регулярно или однократно нужно данные копировать? В общем встает вопрос зачем. Тогда можно будет подсказать как лучше. ... |
| 08.07.2008, 17:15 |
Евгений ХабаровМожно, читай что такое Federated Database. Однако EXPORT/IMPORT вроде как шустрее. При этом экспортировать так же можно выборку, а если воспользоваться *.IXF форматом, то при импорте можно создать таблицу, которая будет четко соответствовать сохраненной выборке. И тебе регулярно или однократно нужно данные копировать? В общем встает вопрос зачем. Тогда можно будет подсказать как лучше. Ситуация такая - в первую базу.таблицу (скажем "черновую") грузяться данные из текстового файла по определенным условиям (данные по платежам из налоговой инспекции), затем, тоже по определенным условиям, данные должны дополнять вторую базу.таблицу т.е. в ней уже есть ранее залитые данные - так уж сделано разработчиком. Формат файла налоговой сменился, данные в первую, "черновую" базу.таблицу заносятся, а во вторую, "рабочую", базу.таблицу не попадают, до разработчика пока не "достучаться", встал вопрос о дополнении "рабочей" базы.таблицы вручную из "черновой". Вот как бы это лучше и проще организовать? ... |
| 09.07.2008, 08:20 |
Не совсем понятно. У первой и второй баз разная структура таблиц? Почему данные во вторую таблицу не попадают, если попадают в первую? Импорт из текстового файла идет через IMPORT FROM или как то иначе? Если это все равно делается пакетным заданием, то как вариант так: 1. Как и есть, текстовый файл раскладывается по 1-ой таблице. 2. Из 1-ой таблицы нужные данные выбираются (select-оператор) в том виде, в каком они должны попасть во вторую таблицу. Код: plaintext Код: plaintext По моему это самый простой вариант, хотя не факт что лучший. Опять же непонятно, почему "черновая" таблица в другой базе? Что мешает держать ее в той же базе и тогда после импорта данных из текстового файла через INSERT SELECT перетаскивать нужные данные в целевую таблицу. ... |
| 09.07.2008, 10:55 |
Евгений ХабаровНе совсем понятно. У первой и второй баз разная структура таблиц? Почему данные во вторую таблицу не попадают, если попадают в первую? Импорт из текстового файла идет через IMPORT FROM или как то иначе? Если это все равно делается пакетным заданием, то как вариант так: 1. Как и есть, текстовый файл раскладывается по 1-ой таблице. 2. Из 1-ой таблицы нужные данные выбираются (select-оператор) в том виде, в каком они должны попасть во вторую таблицу. Код: plaintext Код: plaintext По моему это самый простой вариант, хотя не факт что лучший. Опять же непонятно, почему "черновая" таблица в другой базе? Что мешает держать ее в той же базе и тогда после импорта данных из текстового файла через INSERT SELECT перетаскивать нужные данные в целевую таблицу. Благодарю, в этом направлении и буду действовать. А то, что одна таблица в одной базе, другая в другой - у разработчика прикладной программы была сначала одна концепция и логика для базы, теперь другой взгляд, что-то делают, но медленно. Еще раз благодарю. ... |
| 09.07.2008, 14:17 |
Есть интересное решение в лице продукта WebSphere DataStage... =) ... |
| 09.07.2008, 21:40 |
federation ... |
| 10.07.2008, 12:46 |
offtopick: Николай, а ты уже там не работаешь, или просто адреса поменялись? ... |
| 11.07.2008, 12:27 |
Да я теперь не сотрудник компании IBM. Детали письмом. Только до тебя ничего не доходит.... ... |
| 11.07.2008, 13:52 |
Очень странно. Мой email не менялся уже много лет, почта ходит более-менее регулярно. Ну, ещё vvm13ru на гмэйле есть... ... |
| 11.07.2008, 14:03 |
1313Только начинаю работать с DB2 - есть проблеммка, нужно из таблицы одной базы вставить данные в таблицу другой базы. Базы физически находяться на одном сервере DB2. Как это сделать проще?Проще можно так , если у вас версия базы 9.x ... |
| 21.07.2008, 09:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=pinyaev1&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
52ms |
48ms |
| others: | 659ms |
| total: | 827ms |
