common table expression
можно ли в common table expression использовать конструкцию вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.07.2008, 14:48 |
Код ошибки какой? Это работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.07.2008, 16:00 |
извиняюсь за беспокойство. ваш вариант работает. исходный запрос был большой, я попытался его просто сократить, оставив смысл. в исходном ругается на вариант с использованием (select ...) для получения поля во врем. таблице, если использовать константное значение,то проходит. если временная таблица состоит из одного поля, получаемого подзапросом - проходит. погрешил на конструкцию common table expression ... |
| 21.07.2008, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603780]: |
87ms |
54ms |
| others: | 246ms |
| total: | 452ms |
