lotus 7 - одинаковые имена атачментов
Конекчусь к лотусу через odbc (VFP9) надо вытянуть последние версии атачментов из базы Все работает НО когда в записи 2 одинаковых атачмента - лажа ( или даже если 1-й будет удален) Лотус сам присваивает какое то внутренное имя типа ATTYKNGF а мне надо оригинальное имя - мне важно по нему идет анализ Тем не менее в самом лотусе я вижу его - и сохранить могу на диск с правильным именем dd = oo.Resolve( id_url ) && сам документ cc = dd.Items tofile = '' FOR EACH f1 IN cc Tip = f1.Type t1 = f1.text IF Tip != 1084 Loop ENDIF *For attachments, the attachment name can be passed to the GetAttachment method in NotesDocument. * Values - returns the same value(s) for an item as the GetItemValue method in NotesDocument. uu =f1.Values FOR EACH oVal IN uu fname = oVal at1 = dd.GetAttachment(oVal) * почему то не считывается атачмент с таким же именем * ATTYKNGF дофига таких !!! Может кто что подскажет ... |
| 01.07.2008, 13:56 |
1. Я не специалист по FoxPro, но по вашему коду непонятно, что вы используете ODBC, может у FoxPro синтаксис такой или у вас там какая-то библиотека классов используется. Как и откуда вы получаете документ Lotus Notes и значения его полей? 2. Используйте для доступа к Lotus Notes OLE или JavaAPI - намного меньше получите гемороя. Т.к. Lotus Notes нереляционная база, трансляция данных Lotus Notes в реляционное представление ODBC происходит с большой кривизной и огромными тормозами. ... |
| 02.07.2008, 11:40 |
Lotus Notes OLE пару слов можно ... |
| 24.07.2008, 15:50 |
да ODBC новедь я тяну корректно инфу а ATT - это внутр. имена лотуса это я вижу по пропертям в самом лотусе - по картинке как приатачена здесь ... |
| 24.07.2008, 15:53 |
Гулин ФедорLotus Notes OLE пару слов можно Вообще-то в лотусячем хелпе про это есть, если внимательно поискать. Раздел называется LotusScript/COM/OLE Classes, тема Using OLE. Можно здесь статейку посмотреть COM access to Domino objects ... |
| 25.07.2008, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603775]: |
50ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 362ms |
