мониторинг sql
Есть программа которая работает с db2. Она добавляет записи в таблицу, в которой поле id уникальное и не NULL Добавляю в эту же таблицу запись sql запросом сам. Т.к. id надо передавать, беру предыдущее + 1, добавляется нормально. Но после при попытки добавить заказ (записи) через программу, ругается на то что id не уникален (уже есть). Вопрос: Как узнать где храниться следующий уникальный id. Как отследить запросы к бд, чтобы понять ответ на предыдущий вопрос. ... |
| 02.08.2008, 19:38 |
мониторинг sql
Скорее всего какой-то sequence использует. 1. Запустите свою программу, найдите ее application_id в выводе команды db2 list applications на сервере. 2. Создайте event monitor для statements для этого соединения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заставьте программу вставить строку в таблицу. 4. Остановите монитор и посмотрите, что он поймал: Код: plaintext 1. ... |
| 04.08.2008, 10:57 |
мониторинг sql
А можно посмотреть ddl таблицы и код, который осуществляет вставку? ... |
| 04.08.2008, 12:16 |
мониторинг sql
rimanА можно посмотреть ddl таблицы и код, который осуществляет вставку? -- Этот файл CLP создан при помощи DB2LOOK Версии 9.1 -- Timestamp: 8/4/2008 1:04:55 PM -- Database Name: CMS -- Версия менеджера баз данных: DB2/NT Version 9.1.2 -- Кодовая страница базы данных: 1251 -- Последовательность слияния базы данных -: UNIQUE CONNECT TO CMS; -- Табличное пространство Mimic ALTER TABLESPACE SYSCATSPACE PREFETCHSIZE 16 OVERHEAD 24.100000 TRANSFERRATE 0.900000; ALTER TABLESPACE TEMPSPACE1 PREFETCHSIZE 16 OVERHEAD 24.100000 TRANSFERRATE 0.900000; ALTER TABLESPACE USERSPACE1 PREFETCHSIZE 16 OVERHEAD 24.100000 TRANSFERRATE 0.900000; ------------------------------------------------ -- Операторы DDL для таблицы "SHL "."SMORDER" ------------------------------------------------ CREATE TABLE "SHL "."SMORDER" ( "ID" INTEGER NOT NULL , "CUSTID" INTEGER , "CUSTCLASSID" SMALLINT WITH DEFAULT , "CREATEDATE" DATE NOT NULL , "CREATORID" SMALLINT NOT NULL , "REGDATE" DATE , "REGUSERID" SMALLINT , "DROPDATE" DATE , "DROPID" SMALLINT , "CLOSEDATE" DATE , "CLOSEID" SMALLINT , "DISCOUNT" DOUBLE WITH DEFAULT , "INUSE" SMALLINT , "CURS" DOUBLE WITH DEFAULT , "PRIM" CHAR(100) WITH DEFAULT '' , "CNID" INTEGER NOT NULL , "NDSP" DOUBLE WITH DEFAULT , "TYPE" SMALLINT WITH DEFAULT 0 , "DOCID" INTEGER , "PAYEDCOST" DOUBLE WITH DEFAULT ) IN "USERSPACE1" ; -- Операторы DDL для первичных ключей таблицы "SHL "."SMORDER" ALTER TABLE "SHL "."SMORDER" ADD PRIMARY KEY ("ID"); -- Операторы DDL для внешних ключей таблицы "SHL "."SMORDER" ALTER TABLE "SHL "."SMORDER" ADD CONSTRAINT "SQL060307174455511" FOREIGN KEY ("CUSTID") REFERENCES "SHL "."CUSTOMER" ("ID") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION ENFORCED ENABLE QUERY OPTIMIZATION; ALTER TABLE "SHL "."SMORDER" ADD CONSTRAINT "SQL060307174455512" FOREIGN KEY ("CREATORID") REFERENCES "SHL "."PERSONALL" ("ID") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION ENFORCED ENABLE QUERY OPTIMIZATION; ALTER TABLE "SHL "."SMORDER" ADD CONSTRAINT "SQL060307174455530" FOREIGN KEY ("CNID") REFERENCES "SHL "."CNARRAY" ("ID") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION ENFORCED ENABLE QUERY OPTIMIZATION; -- Операторы DDL для проверочных ограничений таблицы "SHL "."SMORDER" ALTER TABLE "SHL "."SMORDER" ADD CONSTRAINT "SQL060307180728010" CHECK (TYPE IN (0,1,2)) ENFORCED ENABLE QUERY OPTIMIZATION; -------------------------------------------------------- -- Параметры конфигурации базы данных и менеджера баз данных -------------------------------------------------------- UPDATE DBM CFG USING cpuspeed 1.889377e-007; UPDATE DBM CFG USING intra_parallel NO; UPDATE DBM CFG USING federated NO; UPDATE DBM CFG USING fed_noauth NO; UPDATE DB CFG FOR CMS USING locklist 1792; UPDATE DB CFG FOR CMS USING dft_degree 1; UPDATE DB CFG FOR CMS USING maxlocks 98; UPDATE DB CFG FOR CMS USING avg_appls 1; UPDATE DB CFG FOR CMS USING stmtheap 2048; UPDATE DB CFG FOR CMS USING dft_queryopt 5; --------------------------------- -- Значения переменных среды --------------------------------- COMMIT WORK; CONNECT RESET; TERMINATE; -- Генерировать статистику для всех создателей -- Утилита db2look будет принимать во внимание только указанные таблицы -- Создается DDL для таблиц -- Автоматическое связывание пакета ... -- Успешное связывание -- Автоматическое связывание пакета ... -- Успешное связывание ; а вот как раз код, который осуществляет вставку, я и хотел бы сам увидеть ... |
| 04.08.2008, 13:06 |
мониторинг sql
Ну раз кода нет, тогда совет Марка - единственный вариант. ... |
| 04.08.2008, 13:22 |
мониторинг sql
SET EVENT MONITOR TEST STATE 0; SELECT STMT_TEXT FROM ORDER BY SQL_REQ_ID; Во второй строке между FROM и ORDER скорей всего вы что-то забыли... ... |
| 04.08.2008, 13:36 |
мониторинг sql
L0gicaSET EVENT MONITOR TEST STATE 0; SELECT STMT_TEXT FROM ORDER BY SQL_REQ_ID; Во второй строке между FROM и ORDER скорей всего вы что-то забыли...Виноват: Код: plaintext ... |
| 04.08.2008, 13:43 |
мониторинг sql
SELECT STMT_TEXT FROM test_stmt ORDER BY SQL_REQ_ID; Успешно возвращено 0 строк. ((( ... |
| 04.08.2008, 13:52 |
мониторинг sql
проделал в ручную эти действия результат следующий, но что мне это даст? ... |
| 04.08.2008, 14:01 |
мониторинг sql
L0gicaпроделал в ручную эти действия результат следующий, но что мне это даст?Вам надо найти, как приложение делает insert в таблицу SMORDER. Если вы сделали всё в той последовательности, как я написал, то приложение должно было сгенерировать insert в SMORDER, а текст этого insert должен был попасть в таблицу test_stmt. Сделайте Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.08.2008, 14:19 |
мониторинг sql
Mark Barinstein L0gicaпроделал в ручную эти действия результат следующий, но что мне это даст?Вам надо найти, как приложение делает insert в таблицу SMORDER. Если вы сделали всё в той последовательности, как я написал, то приложение должно было сгенерировать insert в SMORDER, а текст этого insert должен был попасть в таблицу test_stmt. Сделайте Код: plaintext 1. 2. Опять ошибся: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.08.2008, 14:49 |
мониторинг sql
нашёл, но вот как понять что в запросе вместо вопросов? ... |
| 04.08.2008, 14:54 |
мониторинг sql
А что делает процедура smokeyn? ... |
| 04.08.2008, 15:10 |
мониторинг sql
rimanА что делает процедура smokeyn? Не нашёл где посмотреть это? ... |
| 04.08.2008, 15:23 |
мониторинг sql
L0gica rimanА что делает процедура smokeyn? Не нашёл где посмотреть это? Я не знаю как это делается для LUW, но для AS/400 - через меню "Generate SQL". ... |
| 04.08.2008, 15:33 |
мониторинг sql
L0gica rimanА что делает процедура smokeyn? Не нашёл где посмотреть это? в списке процедур её нет ... |
| 04.08.2008, 15:34 |
мониторинг sql
L0gica rimanА что делает процедура smokeyn? Не нашёл где посмотреть это?Если это SQL процедура, то Код: plaintext ... |
| 04.08.2008, 15:38 |
мониторинг sql
результат 0, значит нет... ... |
| 04.08.2008, 15:41 |
мониторинг sql
есть ли возможность просто отследить наличие изменения во всех таблицах, после выполнения операции с db2 сторонней программы ... |
| 04.08.2008, 15:44 |
мониторинг sql
L0gica в списке процедур её нет А что же тогда вызывается? Это просто мое предположение, которое бы я на вашем месте проверил. Очень уж аккроним smokeyn похожа на "order-key-next". ... |
| 04.08.2008, 15:45 |
мониторинг sql
L0gicaрезультат 0, значит нет... У меня плохо отображается ваша картинка. Там действительно call smokeyn? ... |
| 04.08.2008, 15:46 |
мониторинг sql
riman L0gicaрезультат 0, значит нет... У меня плохо отображается ваша картинка. Там действительно call smokeyn? да, именно так ... |
| 04.08.2008, 15:48 |
мониторинг sql
нашёл smokeyn в Объекты программ -> пакеты ... |
| 04.08.2008, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603764]: |
55ms |
75ms |
| others: | 206ms |
| total: | 390ms |
