Изменение имени машины с DB2 9.5 Win
Дурацкая ситуация: потребовалось изменить имя машины с DB2. Поменял, - и кроме DAS больше ничего не стартует. Как-нибудь можно это без переустановки исправить? ... |
| 06.08.2008, 23:38 |
1) Операционная система? 2 db2nodes.cfg посмотри. ... |
| 07.08.2008, 08:20 |
переменная DB2SYSTEM совпадает с новым именем машины ? ... |
| 07.08.2008, 10:18 |
чя321, Windows же ... |
| 07.08.2008, 10:45 |
ZellДурацкая ситуация: потребовалось изменить имя машины с DB2. Поменял, - и кроме DAS больше ничего не стартует. Как-нибудь можно это без переустановки исправить?Можно: 1. В db2nodes.cfg прописать вместо старого: 0 new_name new_name 0 2. db2nchg /n:0 /h:new_name /m:new_name /i:your_instance /u:instance_owner,password 3. db2start ... |
| 07.08.2008, 11:12 |
Mark Barinstein ZellДурацкая ситуация: потребовалось изменить имя машины с DB2. Поменял, - и кроме DAS больше ничего не стартует. Как-нибудь можно это без переустановки исправить?Можно: 1. В db2nodes.cfg прописать вместо старого: 0 new_name new_name 0 2. db2nchg /n:0 /h:new_name /m:new_name /i:your_instance /u:instance_owner,password 3. db2start А db2nodes.cfg где искать? ... |
| 07.08.2008, 14:28 |
ZellА db2nodes.cfg где искать? db2set DB2INSTPROF выдаст путь к профилю (some_path). db2nodes.cfg лежит в каталоге some_path\your_instance ... |
| 07.08.2008, 14:42 |
Mark Barinsteindb2nodes.cfg лежит в каталоге some_path\your_instance Нет, не лежит. Там есть каталог SQLNODIR с файлом SQLNODIR. Судя по обрывкам читаемых данных в нём, это и есть файл конфигурации нодов, но вообще файл двоичный. Чем бы его поредактировать? ... |
| 07.08.2008, 18:29 |
ZellНет, не лежит. Там есть каталог SQLNODIR с файлом SQLNODIR. Судя по обрывкам читаемых данных в нём, это и есть файл конфигурации нодов, но вообще файл двоичный. Чем бы его поредактировать?Двоичные файлы не надо трогать. Если у вас не ESE версия DB2, то этот файл не нужен (тогда можно сразу db2nchg запустить). Если ESE - создайте его там со строкой как я написал перед запуском db2nchg. ... |
| 07.08.2008, 18:55 |
У меня: DB2 WIN 9.1 ESE: db2nodes.cfg лежит в `db2set DB2INSTPROF`\<instancename> ...\SQLLIB\DB2 На Ubuntu: /home/<instancename>/sqllib или в моём случае: /home/db2inst1/sqllib Про 9.5 ничего не могу сказать. ... |
| 08.08.2008, 09:16 |
Там еще вот что. Если у вас DB2_EXTENDED_SECURITY включена и версия не ESE (т.е. нет db2nchg), то надо в именах групп в ключах реестра под HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\DB2\InstalledCopies\<COPY_NAME>\GLOBAL_PROFILE вхождения старого имени машины заменить на новое. ... |
| 08.08.2008, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603756]: |
49ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 379ms |
