put_line
В 2003-м была опубликована статья A UDF for File Output and Debugging from SQL ( http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/0302izuha/0302izuha.html ). Позднее я прочитал, что эти UDF дефективны, была на developerworks какая-то статья, где объяснялось, в чём. (Почему-то сейчас не удаётся её найти). Кто-нибудь из посетителей этого форума уже сделал "правильные"? ... |
| 30.08.2008, 12:46 |
put_line
Ну и наворочали они (я смотрел исходники для Win2k версии), если она глючная проще сделать свою. Да, знать бы в чём проблема, можно было бы покопаться, а то обычно пишешь своё каждый раз. Универсалы, ёлы-палы :) ... |
| 01.09.2008, 12:40 |
put_line
А-а-а. Вот что я на самом деле имел в виду: http://bytes.com/forum/thread528549.html Gregor KovacThere you will find put_line function that we use a lot for writing stuff into a file from procedures. The problem with put_line is that we experience random crashes of the put_line DLL itself. Knut StolzeI had a look at the code and it might be that you run into a buffer overflow that subsequently causes the crash. Another problem may be that null indicators are incorrectly handled. The code just isn't robust enough and should be reworked quite a bit... Maybe this one is more stable: http://tinyurl.com/nfxs9 где http://tinyurl.com/nfxs9 = http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/0303stolze/0303stolze.html#section4 ... |
| 01.09.2008, 15:14 |
put_line
--- Put_line.java --- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. "%DB2PATH%\java\jdk\bin\javac" Put_line.java copy Put_line.class %DB2PATH%\function --- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext ... |
| 01.09.2008, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603722]: |
48ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 341ms |
