SQL0976N, Открыта дверца дисковода.
Доброго всем дня! Система Windows Server 2000, DB28.2 Есть бекап, который находится с:\backup\base.0\db2\node0000\catn0000\20080808\101010.001 При попытке выполнить restore database base user as using as from c:\backup выдается ошибка SQL0976N, Открыта дверца дисковода. Что DB надо? ... |
| 08.09.2008, 14:54 |
Да а пути для контейнеров надо самому создавать? (в linux они создаются сами) ... |
| 08.09.2008, 15:11 |
Добрый день. Дайте вывод команд: 1. db2ckbkp -T с:\backup\base.0\db2\node0000\catn0000\20080808\101010.001 | find "Name:" 2. db2ckbkp -S с:\backup\base.0\db2\node0000\catn0000\20080808\101010.001 ... |
| 08.09.2008, 15:14 |
С этим я разобралась (один контейнер был на диске D). restore выполнилось, база развернулась но при попытке через ЦУ посмотреть любой объект выдает [IBM][CLI Driver] SQL0270N Функция не поддерживается (код причины = "75"). SQLSTATE=42997 ... |
| 08.09.2008, 16:11 |
chuk_and_gekпри попытке через ЦУ посмотреть любой объект выдает [IBM][CLI Driver] SQL0270N Функция не поддерживается (код причины = "75"). SQLSTATE=42997Посмотрите на вывод команды: db2 "? sql0270" там, где пишется, что надо сделать для кода причины 75. ... |
| 08.09.2008, 16:39 |
Так я не могу с ней ничего сделать- ни с командной строки, ни с ЦУ. Это праметры БД, т.е. необходим коннект, а DB все время ругается. Изменить эти параметры на самой БД а потом сделать бекап я не могу- у меня только бекап ... |
| 08.09.2008, 16:51 |
chuk_and_gekТак я не могу с ней ничего сделать- ни с командной строки, ни с ЦУ. Это праметры БД, т.е. необходим коннект, а DB все время ругается. Изменить эти параметры на самой БД а потом сделать бекап я не могу- у меня только бекапДля db2 UPDATE DATABASE CONFIGURATION for sample using auto_stats_prof off не нужен коннект к базе... ... |
| 08.09.2008, 16:59 |
Mark BarinsteinДля db2 UPDATE DATABASE CONFIGURATION for sample using auto_stats_prof off не нужен коннект к базе...Виноват, вместо sample - имя вашей базы. ... |
| 08.09.2008, 17:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=LamerO4ek&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
79ms |
47ms |
| others: | 494ms |
| total: | 703ms |
