Многораздельная БД
Уважаемые гуру DB2 Пытаюсь установить многораздельную базу ос RedHat5.2 на 2 машинах DB2ese 8.2 беру локальный каталог /home отправляю в nfs содержимое /etc/exports /home ip_adres(rw,root_squash) на второй машине цепляю в то же место /home в /etc/fstab пишу ip_adres:/home /home nfs rw,timeo=300,retrans=5,hard,intr,bg,suid,rw 0 0 все цепляет по моему добавляю на обоих машинах пользователей владелца экземпляра и локального пользователя db2 в домашний каталог /home администратора в каталог /home1 на главной машине запускаю db2setup выбираю созданных пользователей сохраняю файл ответов на второй машине запускаю db2setup -r "путь до файла ответов" выдает DBI1191I db2setup устанавливает и конфигурирует DB2 в соответствии с заданным файлом ответов. Пожалуйста, подождите. Незначительная ошибка при установке "DB2 Universal Database Enterprise Server Edition" на этом компьютере. Отдельные функции могут работать неправильно. Дополнительную информацию смотрите в журнале установки DB2 в "/tmp/db2setup.log". в логе вижу примерно следующее chown: изменение владельца `/home/db2ins1/sqllib/adm/db2trc': Операция не позволяется DBI1092E Неудача при попытке изменения прав собственности для каталога /home/db2ins1/sqllib/adm/db2trc. Объяснение: Произошла ошибка при изменении прав собственности на данный файл или каталог. Это может быть из-за несоответствия прав собственности на данный файл или каталог. Действия пользователя: Проверьте права собственности на данный каталог и перезапустите процесс установки. DBI1079I Вывод сохранен в файле журнала /tmp/db2iupdt.log.21232. Объяснение: Все выполненные и неудавшиеся операции сохранены в этом файле журнала. Действия пользователя: Не изменяйте этот файл каким-либо образом. Он предназначен для представителей технической поддержки IBM. пробую руками команду /opt/IBM/db2/V8.1/instance/db2iupdt db2ins1 вылетает тоже самое. Где и что я сделал не так????? Подскажите кто пробовал ... |
| 11.09.2008, 15:59 |
Многораздельная БД
Вообще-то я когда ставил многораздельную базу на линуксах, то вообще не ставил nfs. нужно только правильно прописать хосты в db2nodes.cfg ... |
| 11.09.2008, 17:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Master854&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
58ms |
29ms |
| others: | 487ms |
| total: | 651ms |
