Ошибка при старте DB2. Shared memory allocatocation.
Платформа: Fedora 9, x_64. DB2 Express-С 9.5 Поставил себе DB2. При старте DB2 через db2start вылезает такая вот ошибка: "SQL1220N The database manager shared memory set cannot be allocated." Нашел в интернете решение - увеличить shmmax дл 256мб. Увеличил, все прекрасно работало в течении ~недели. Сейчас вдруг опять стала появляться такая ошибка, но даже увеличив значение shared memory до 2х гигабай, db2 пишет всю туже ошибку. А больше 2х гигов у меня в системе и нету. Как быть? Насколько я понял судя по чтению всяких доков проблема может быть в динамической instance_memory, но менять ее можно только при запущенной db2, которая не стартует. Но может я ошибаюсь, и проблема совсем в другом. ... |
| 14.09.2008, 17:22 |
1. Поставьте параметры ядра в /etc/sysctl.conf здесь написано. Т.е.: kernel.sem=250 256000 32 1024 kernel.shmmax=1073741824 #Example shmall for 90 percent of 2 GB memory kernel.shmall=471860 kernel.msgmax=65535 kernel.msgmnb=65535 2. db2 update dbm cfg using instance_memory some_value можно делать и при остановленном инстансе. ... |
| 15.09.2008, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603701]: |
45ms |
30ms |
| others: | 215ms |
| total: | 328ms |
