Проблема коннекта к удаленному серверу
Добрый день. В DB2 чайник. Пытаюсь настроить соединение с базой используя OLE DB .NET Data Provider. Если подключаться с локальной машины, то всё замечательно, а вот если через сеть, то пишет про ошибку, смотреть в приложенном файле. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, в какую сторону смотреть, и что пробывать. Есть, подозрение, что база не открыта на доступ по сети, как это проверить? Заранее спасибо. Версия базы DB2 Express: DB2 v9.5.0.808 Стоит на Windows .Net 2.0 ... |
| 08.09.2008, 17:18 |
Добрый день. На сервере из командной строки дайте вывод команд: 1. db2 get dbm cfg | find "SVCE" 2. db2set DB2COMM 3. type %systemroot%\system32\drivers\etc\services | find "50002" ... |
| 08.09.2008, 17:49 |
Команды пишут следующее 1. db2 get dbm cfg DB21061E Среда командной строки не инициализирована. 2. db2set DB2COMM TCPIP 3. type %systemroot%\system32\drivers\etc\services | find "50002" db2V_DB2 50002/tcp ... |
| 08.09.2008, 18:14 |
Первую команду выполните из db2cmd ... |
| 08.09.2008, 18:18 |
И ещё: netstat -a | find "db2V_DB2" ... |
| 08.09.2008, 18:24 |
Mark BarinsteinПервую команду выполните из db2cmd Спасибо, нашел тоже: Имя службы TCP/IP (SVCENAME) = db2V_DB2 netstat -a | find "db2V_DB2" TCP korn:db2V_DB2 korn:0 LISTENING korn - это имя компьютера 192.168.0.1 ... |
| 08.09.2008, 18:30 |
Со стороны сервера вроде нормально всё. Может файрвол не пускает? ... |
| 08.09.2008, 18:44 |
а со стороны клиента проверить соединение ассистентом конфигурирования получается? ... |
| 09.09.2008, 13:30 |
Mark BarinsteinСо стороны сервера вроде нормально всё. Может файрвол не пускает? Все файрволы поотключал, всё равно не пускает. use-seа со стороны клиента проверить соединение ассистентом конфигурирования получается? Со стороны клиента получается такая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.09.2008, 20:07 |
А нет, простите... Когда при помощи Configuration Assistant добавил эту базу, всё получилось, и оно соединилось :)). Расскажите, пожалуйста, что произошло, и куда оно прописывает свои данные настройки... просто хочется, чтобы приложение работало без дополнительных настроек... Заранее спасибо ... |
| 09.09.2008, 20:46 |
Еще одно интересное наблюдение: убрал любые упоминания базы из DB2 Control Center всё равно коннектиться нормально... мистика... Кстати добавлял базу клиенту, с помощью Add Database wizard. А расскажите, пожалуйста, какой клиент стоит устанавливать, и пользоваться, чтобы поставлять вместе с приложением, и избывиться от ручной настройки клиента ДБ2 ... |
| 09.09.2008, 23:49 |
там в ассистенте есть функция экспорта/импорта профиля ... |
| 11.09.2008, 11:39 |
У меня несколько иная проблема: Компьютер с тестовой базой был в рабочей группе, назывался comp, IP:192.168.0.234. Сейчас идёт переход в домен и новую подсеть. Теперь комп называется comp.company.local и на сетевушке 2 IP-адреса: 192.168.0.234 и 10.10.0.11. Пока комп не перезагрузили после назначения второго IP-адреса, пользователи из старой подсети (192.168.0.0) нормально подключались к базе. После перезагрузки получают SQL30081N A communication error has been detected. Communication protocol being used: "TCP/IP". Communication API being used: "SOCKETS". Location where the error was detected: "192.168.0.234". Communication function detecting the error: "connect". Protocol specific error code(s): "10060", "*", "*". SQLSTATE=08001. C:\Documents and Settings\zell.company>ipconfig Настройка протокола IP для Windows Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.234 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.0.11 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.0.2 C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 get dbm cfg | find "SVCE" TCP/IP Service name (SVCENAME) = db2c_DB2 C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2set DB2COMM TCPIP C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>type %systemroot%\system32\drivers\etc\services | find "50000" db2c_DB2 50000/tcp C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>netstat -a | find "db2c_DB2" TCP synapse:db2c_DB2 comp.company.local:0 LISTENING Зато нормально подключаются компы из нового диапозона. Я так понимаю, что хостнейм после перезагрузки "повесился" на 10.10.0.11 и на 192.168.0.234 не принимает подключения. Можно ли как-то это исправить? ... |
| 24.09.2008, 16:09 |
Zell Зато нормально подключаются компы из нового диапозона. Я так понимаю, что хостнейм после перезагрузки "повесился" на 10.10.0.11 и на 192.168.0.234 не принимает подключения. Можно ли как-то это исправить? А что получится, если на рабочей станции в сети 192.168.0.0 запустить "tracert 192.168.0.234"? ... |
| 24.09.2008, 23:47 |
mustaccioА что получится, если на рабочей станции в сети 192.168.0.0 запустить "tracert 192.168.0.234"? C:\Documents and Settings\Администратор>tracert 192.168.0.234 Трассировка маршрута к 192.168.0.234 с максимальным числом прыжков 30 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.234 Трассировка завершена. ... |
| 25.09.2008, 09:30 |
Решил "проблему" повесив второй IP на второй интерфейс (в кои-то веке пригодилась вторая сетевушка). И всё-таки, интересно, можно заставить работать по двум адресам на одном интерфейсе? ... |
| 25.09.2008, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603665]: |
41ms |
66ms |
| others: | 213ms |
| total: | 381ms |
