Udf и sql path AS/400
Привет, Вот пример из документации http://publib.boulder.ibm.com/iseries/v5r1/ic2924/index.htm?info/sqlp/rbafymst221.htm "search_schema"(CURRENT PATH, ’GENE’) Я попытался использовать такой подход для вызова своей UDF: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Udf определена как: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если создать UDF в моей пользовательской библиотека запрос SELECT "MYUDF(1) FROM MYLIB.SOMETBL Почему не работаат подход: "search_schema"(CURRENT PATH, ’GENE’) и как лучше всего ссылаться на udf не используя set path? ... |
| 06.10.2008, 14:24 |
Здравствуйте. Там пример вызова функции search_schema с двумя varchar параметрами (CURRENT PATH, 'GENE'). Типа, можно не: search_schema(CURRENT PATH, 'GENE') а: "search_schema"(CURRENT PATH, 'GENE') т.е. в кавычках имя функции указывать. MindWrapperи как лучше всего ссылаться на udf не используя set path?Устанавливать в свойствах соединения. ... |
| 06.10.2008, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603658]: |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 315ms |
