WebSpherePortal&DB2
У меня установлен WebSphere Portal 5.1.0.1 и DB2 версии 8.2(вроде). Пытаюсь заменить базу данных портала Cloudscape на DB2. В ходе проверки подключения к базе данных возникает ошибка .......Could connect to database wpsdb .......No suitable Driver Я думаю,что дело не в неподходящих драйверах,т.к. я сменил экземпляр DB2(в смысле всю уст-ку),а проблема осталась.Практически уверен ,что и не в том что драйвера не видны,т.к. этот вариант я проверил. Если у кого то,есть какие либо соображения на этот счет,прошу поделиться. P.S>Я недавно создавал подобную тему, но создал еще раз т.к. по этому вопросу никто не отписался. Видимо громоздкая тема была и никто не досматривал до конца ;) ... |
| 04.10.2008, 19:14 |
WebSpherePortal&DB2
Что у пользователя db2 выдают каманды echo $DB2DIR echo $LIBPATH ... |
| 06.10.2008, 11:15 |
WebSpherePortal&DB2
Вот,выдают следующее: [db2inst5@lis bin]$ echo $DB2DIR /opt/IBM/db2/V8.1 [db2inst5@lis bin]$ echo $LIBPATH /home/db2inst5/sqllib/lib ... |
| 06.10.2008, 14:08 |
WebSpherePortal&DB2
Попробуйте вставить в профиль root (в ~/.bashrc или ~/.profile) строки: Код: plaintext 1. 2. /etc/bashrc или /etc/profile ... |
| 06.10.2008, 14:45 |
WebSpherePortal&DB2
Да действительно,походу эта ошибка исчезла,я очень рад,спасибо,но теперь появилась другая! Пока не пишу её,попробую пока найти решение сам(хотя я новичок конечно). ... |
| 06.10.2008, 16:12 |
WebSpherePortal&DB2
Я все-таки прошу мне помочь в решении следующего вопроса: При проверке соединения например cfdbkdb: iseries-switch-ccsid: [echo] DbDriver == COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver [echo] FeedbackDbUrl == jdbc:db2:fdbkdb [echo] FeedbackDbUser == db2inst5 [echo] DbLibrary == /opt/IBM/db2/V8.1/java/db2java.zip [echo] WpsInstallLocation == /opt/WebSphere/PortalServer [java] Could not connect to database [java] COM.ibm.db2.jdbc.DB2Exception: [IBM][CLI Driver] SQL30082N Attempt to establish connection failed with security reason "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). SQLSTATE=08001 [java] at COM.ibm.db2.jdbc.app.SQLExceptionGenerator.throw_SQLException(SQLExceptionGenerator.java:194) [java] at COM.ibm.db2.jdbc.app.SQLExceptionGenerator.check_return_code(SQLExceptionGenerator.java:432) [java] at COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Connection.connect(DB2Connection.java:546) [java] at COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Connection.<init>(DB2Connection.java:429) [java] at COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver.connect(Unknown Source) [java] at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:539) [java] at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:189) [java] at com.ibm.wps.config.SqlProcessor.process(SqlProcessor.java:108) [java] at com.ibm.wps.config.SqlProcessor.main(SqlProcessor.java:631) [java] (ErrCode=-30082, SqlState=08001) BUILD FAILED file:../config/actions/validation.xml:238: Java returned: 2 Total time: 33 seconds Я прописал нужных пользователей и пароли в WAS Console -> Security -> JAAS Configuration -> J2C Authentication Data Entries. Но ошибка осталась,любые предположения почему рассматриваются! ... |
| 06.10.2008, 17:09 |
WebSpherePortal&DB2
А вы этими пользователями залогиньтесь в системе. Может, им пароли изменить надо при первом логоне в системе? ... |
| 06.10.2008, 17:23 |
WebSpherePortal&DB2
В смысле в системе? Они у меня есть в системе и если я от db2inst5 пишу комманду в db2: connect to db user --- using --- то коннектится. Поясните,пож-та,что вы имели в виду?,потому что в ОС пользователь этот есть,а в портале я не создавал его. ... |
| 06.10.2008, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603657]: |
93ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 458ms |
