DB2 (for z/OS) <-> Шлюз( на Wind`s) <-> Клиент
1.Установил в качестве шлюза DB2 (FP5_WR21334_CONEE) 2.на клиенте прописал соединение через шлюз ( тестовое соединение проходит успешно) 3.Quest Central - работает без проблем (проверялось только на селекте), соединение с помощью драйвера JDBC (Из Oracle JDeveloper) -так же проходит успешно, но при выборке таблицы (примерно 700 строк) запрос зависает, маленькие таблицы нормально выбираются. Такое ощущение что если запрос возвращается несколькими пакетами - он где - то "теряется" Подскажите в чём может быть дело ? ... |
| 13.10.2008, 14:41 |
Андрей, видел этот же вопрос на сервере новостей, ответил туда. Мой ответ там виден? ... |
| 14.10.2008, 10:28 |
Женя, день добрый. у нас Не видно ответа :( ... |
| 14.10.2008, 10:38 |
Евгений, за ответ спасибо - мне его переслали Дело было в версии JDBC драйверов. Возник сразу новый вопрос - где брать новые версии JDBC драйверов т.к. даже с новым клиентом поставляются древние дрова. ... |
| 14.10.2008, 12:43 |
Слободской Андрей Возник сразу новый вопрос - где брать новые версии JDBC драйверов т.к. даже с новым клиентом поставляются древние дрова. А вот тут не соглашусь. Не может этого быть. Вы какой драйвер то используете? Если Legacy, который COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver, то про него давно пора забыть. Использовать нужно класс драйвера com.ibm.db2.jcc.DB2Driver. Он идет в составе клиента и регулярно обновляется. Для того чтобы его использовать (при соединениях типа 4(Pure Java)) достаточно библиотеки драйвера (db2jcc.jar) и файла лицензии (db2jcc_license_*.jar) Для соединений типа 2 через этот драйвер нужно устанавливать клиента. ... |
| 14.10.2008, 13:14 |
>>Использовать нужно класс драйвера com.ibm.db2.jcc.DB2Driver. Его всегда и пользуем. >>Он идет в составе клиента и регулярно обновляется. с клиенте ДБ2 v8 fp5 установился драйвет версии ~1.4.. ( точно сказать не могу - я его не сохранил) подставил драйвер v2.7.58 (не помню где его взяли, но он давно уже у нас был) версию драйверов глядел так: java com.ibm.db2.jcc.DB2Jcc -version П.с. завтра гляну какая версия драйверов идёт с 9-ой версией клиента ... |
| 14.10.2008, 13:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.10.2008, 15:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dune&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
77ms |
41ms |
| others: | 1222ms |
| total: | 1421ms |
