Место хранения активных логов у Recoverable Database
Добрый день, Пожалуйста, подскажите, есть ли смысл хранить активные логи DB2 на отдельном RAID массиве от базы данных (по сравнению с размещением на том же носителе, где и БД)? Например если накроется носитель с БД, то будет ли возможность докатить БД восстановленную из full backup до того самого момента, когда произошла авария (т.е. сначала докатить используя архивные логи, а потом активные)? Ведь при большом размере архивного лога (на отдельном носителе) и хранении активного лога на том же носителе, где и БД, при аварии носителя с БД теряется часть инфы в активных логах и и тех архивных логах, которые еще не успели перекочевать на archmethod1(2)? ... |
| 03.10.2008, 14:10 |
Добрый день. sanyockПожалуйста, подскажите, есть ли смысл хранить активные логи DB2 на отдельном RAID массиве от базы данных (по сравнению с размещением на том же носителе, где и БД)?Да. ... |
| 03.10.2008, 14:58 |
пожалуйста, перечислите полный список аргументов (лучшая производительность, возможность докатить до самой последней завершенной транзакции даже из активного лога до аварии) в пользу такого разделения может быть есть линк на страницу с рекомендациями ? уже искал, но то, что нашел обычно не очень аргументировано ... |
| 03.10.2008, 19:08 |
sanyock2пожалуйста, перечислите полный список аргументов (лучшая производительность, возможность докатить до самой последней завершенной транзакции даже из активного лога до аварии) в пользу такого разделения может быть есть линк на страницу с рекомендациями ? уже искал, но то, что нашел обычно не очень аргументированоОсновной аргумент - это производительность. Полететь может любой диск, поэтому с точки зрения доступности все равно, где вы логи разместите. DB2 пишет в лог синхронно и, естественно, каждая операция изменения данных там тоже отражается. Поэтому для логов выделяют отдельный диск (диски). Подробнее можно почитать в Best Practices Tuning and Monitoring Database System Performance . Или DB2 Tuning Tips for OLTP Applications . ... |
| 06.10.2008, 10:59 |
Как Вы думаете, будет ли такая конфигурация RAID оптимальной и надежной для 4-х дисковой системы: Array1: RAID level1: HDD1+HDD2: OS + Database Array2: RAID level1: HDD3+HDD4: Active Logs Shared Drive on another server: Backup of the database and Archive Logs ... |
| 06.10.2008, 14:26 |
sanyock2Как Вы думаете, будет ли такая конфигурация RAID оптимальной и надежной для 4-х дисковой системы: Array1: RAID level1: HDD1+HDD2: OS + Database Array2: RAID level1: HDD3+HDD4: Active Logs Shared Drive on another server: Backup of the database and Archive LogsЕсли выбирать из того, что лучше: - данные и логи базы - на разных устройствах, но данные базы и ОС - на одном (как вы предложили) - данные и логи базы - на одном устройстве, ОС - на отдельном то из этих 2-х зол я бы выбрал первое (разделы логические только разные сделайте). ... |
| 06.10.2008, 15:50 |
на курсах по DB2 мы пришли к выводу, что чтобы производительность осталась на приемлемом уровне, нужно добавить 2 диска к нашей 4-х дисковой системе и в результате: на 4 дисках нужно поднять RAID 1+0 и хранить БД + OS на 2 дисках сделать зеркало RAID 1 и хранить активные логи ... |
| 15.10.2008, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603641]: |
32ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 379ms |
