создание лога при копировании базы
В назначенных заданиях запускаю ежедневно с 23-55 копирование и архивирование базы. Все нормально. Но как сделать, чтоб результат выводился не на экран а в лог-файл? Тескт bat-файла: rem Резервное копирование CLI_UPFR в D\BACKUP\ "C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN\db2cmd.exe" D:\MAB\Docs\BAT_SQL\BackCliUpfrUp.cmd Текст файла сценария(BackCliUpfrUp.cmd): db2 CONNECT TO CLI_UPFR user XXXXXX using YYYYYY db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS db2 CONNECT RESET db2 BACKUP DATABASE CLI_UPFR user XXXXXX using YYYYYY TO "C:\BACKUP" WITH 2 BUFFERS BUFFER 2048 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING db2 CONNECT TO CLI_UPFR db2 UNQUIESCE DATABASE db2 CONNECT RESET db2stop force db2start "C:\Program Files\WinRAR\WinRar.exe" m -x*.cmd -r -ep1 -t -m5 -ibck -agYY-MM-DD_HH-MM-SS C:\BACKUP\BackUp_CliUpfr_ C:\BACKUP\*.* move /y C:\BACKUP\*.rar D:\BACKUP\ exit C уважением,Александр В.Мидонов ... |
| 20.10.2008, 11:23 |
Можно сделать xxx.bat с содержанием BackCliUpfrUp.cmd >> log.txt и запускать db2cmd.exe xxx.bat А можно поместить первые семь строчек (удалив слово "db2") в файл xxx.db2: CONNECT TO CLI_UPFR user XXXXXX using YYYYYY QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS CONNECT RESET BACKUP DATABASE CLI_UPFR user XXXXXX using YYYYYY TO "C:\BACKUP" COMPRESS WITHOUT PROMPTING CONNECT TO CLI_UPFR UNQUIESCE DATABASE CONNECT RESET и в BackCliUpfrUp.cmd написать db2 -f xxx.db2 -r report.txt -l log.txt ... |
| 20.10.2008, 11:53 |
Общий случай, для командной строки: Выводить можно в stdout (поток 1) и stderr (поток 2). При переназначении через ">" перенаправляется только stdout, т.е. эквивалентом будет "1>" Можно stdout и stderr переназначить в два разных файла Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.10.2008, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603628]: |
53ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 382ms |
