Журналирование базы
Есть база, пытаюсь сделать для нее архивирование в журнал, не получается: при запуске мастера настройки журналирования в центре управления выдает ошибку: SQL10007N Message "-1390" could not be retrieved. Reason code: "3". В чем может быть проблема? ... |
| 29.10.2008, 15:58 |
Журналирование базы
Из-под какого аккаунта вы запускаете цу? На какой ОС? ... |
| 29.10.2008, 16:10 |
Журналирование базы
ЦУ запускаю в Windows (администратор), сама база находится на удаленном сервере AIX ... |
| 29.10.2008, 16:28 |
Журналирование базы
На аиксе что у пользователя, под которым вы коннектитесь, выдают команды: echo $DB2INSTANCE locale есть на аиксе такая локаль? ... |
| 29.10.2008, 16:45 |
Журналирование базы
DB2INSTANCE=db2inst1 locale en_US ... |
| 29.10.2008, 16:47 |
Журналирование базы
В принципе я из консоли настроил журналирование, но все равно интересно, почему из центра управления не работает ... |
| 29.10.2008, 17:13 |
Журналирование базы
Andron, Вероятно проблема с локалями, поскольку ошибка об этом и говорит. Вообще при удалённом администрировании AIX могут быть такие проблемы, в настоящий момент так же борюсь с подобной проблемой, таск центр не запускает задачи, при старте говорит, что невозможно выполнить перекодировку с 819 на 915. Пока не разобрался до конца как лечить, когда получится, напишу. ... |
| 31.10.2008, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603607]: |
45ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 344ms |
