AIX, DB2: CREATE PROCEDURE ... PARAMETER_STYLE GNRLNULL
AIX 5L, 5.3.8.3, p520; DB2 9.1.5: CREATE PROCEDURE "SCHEMA"."MAMBA" ( IN ID INTEGER, IN UID SMALLINT, IN CNUM CHARACTER(15), IN SCD CHARACTER(10), IN MKID INTEGER, OUT ERRORCODE INTEGER ) DYNAMIC RESULT SETS 0 EXTERNAL NAME 'mamba!mamba' LANGUAGE C PARAMETER STYLE GNRLNULL NOT DETERMINISTIC FENCED NOT THREADSAFE MODIFIES SQL DATA NO DBINFO DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0104N An unexpected token "GNRLNULL" was found following " PARAMETER STYLE". Expected tokens may include: "<proc_param_style>". LINE NUMBER=14. SQLSTATE=42601 Строка с ошибкой выделена. Читал про подобное на 8 версии DB2, но там это пофиксили. Вцелом не особо проблематично, но неприятно. Смотрю в SYSCAT.ROUTINES, там есть много системных процедур с таким типом параметров. Может кто сталкивался? Если найду ответ - отпишу. ... |
| 31.10.2008, 17:13 |
Этот текст CREATE PROCEDURE какая-то утилита сгенерировала? ... |
| 31.10.2008, 17:25 |
Mark Barinstein, Вопрос прямо не в бровь а в глаз :) Забыл указать в ТТХ. Скрипт db2look сгенерил. Ответ простой, использовать: PARAMETER STYLE GENERAL WITH NULLS уже нашёл и проверил, спасибо! ... |
| 31.10.2008, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603606]: |
50ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 337ms |
