Не стартует WebSphere
Приложение работает на двух серверах (RedHat Linux 4). На одном - DB2 (8.2) на втором - WebSphere 6.0.2.0). Без всяких очевидных внешних причин (изменение настроек, отключение питания, перезагрузка сервера, отказ железа и т.п.) вебсфера упала и перестала запускаться - команда ./startServer.sh server1 -user root -password xxxxxxx не отрабатывает. Куда копать? Лог ошибки: [ Incompatible initial and maximum heap sizes specified: ] [ initial size: 1073741824 bytes, maximum heap size: 536870911 bytes ] [ The initial heap size must be less than or equal to the maximum heap size. ] [ The default initial and maximum heap sizes are 4194304 and 536870911 bytes. ] Не удалось создать виртуальную машину Java. [ Incompatible initial and maximum heap sizes specified: ] [ initial size: 1073741824 bytes, maximum heap size: 536870911 bytes ] [ The initial heap size must be less than or equal to the maximum heap size. ] [ The default initial and maximum heap sizes are 4194304 and 536870911 bytes. ] Не удалось создать виртуальную машину Java. [ Incompatible initial and maximum heap sizes specified: ] [ initial size: 1073741824 bytes, maximum heap size: 536870911 bytes ] [ The initial heap size must be less than or equal to the maximum heap size. ] [ The default initial and maximum heap sizes are 4194304 and 536870911 bytes. ] Не удалось создать виртуальную машину Java. [ Incompatible initial and maximum heap sizes specified: ] [ initial size: 1073741824 bytes, maximum heap size: 536870911 bytes ] [ The initial heap size must be less than or equal to the maximum heap size. ] [ The default initial and maximum heap sizes are 4194304 and 536870911 bytes. ] Не удалось создать виртуальную машину Java. [ Incompatible initial and maximum heap sizes specified: ] [ initial size: 1073741824 bytes, maximum heap size: 536870911 bytes ] [ The initial heap size must be less than or equal to the maximum heap size. ] [ The default initial and maximum heap sizes are 4194304 and 536870911 bytes. ] Не удалось создать виртуальную машину Java. [ Incompatible initial and maximum heap sizes specified: ] [ initial size: 1073741824 bytes, maximum heap size: 536870911 bytes ] [ The initial heap size must be less than or equal to the maximum heap size. ] [ The default initial and maximum heap sizes are 4194304 and 536870911 bytes. ] Не удалось создать виртуальную машину Java. [ Incompatible initial and maximum heap sizes specified: ] [ initial size: 1073741824 bytes, maximum heap size: 536870911 bytes ] [ The initial heap size must be less than or equal to the maximum heap size. ] [ The default initial and maximum heap sizes are 4194304 and 536870911 bytes. ] Не удалось создать виртуальную машину Java. [ Incompatible initial and maximum heap sizes specified: ] [ initial size: 1073741824 bytes, maximum heap size: 536870911 bytes ] [ The initial heap size must be less than or equal to the maximum heap size. ] [ The default initial and maximum heap sizes are 4194304 and 536870911 bytes. ] Не удалось создать виртуальную машину Java. ... |
| 12.11.2008, 14:31 |
Уточню вопрос. Как поменять настройки вебсферы, если зайти через веб-интерфейс в конфигурилку я не могу (она не запускается)? И почему вообще могло такое случится, если в настройки никто не лазил? ... |
| 12.11.2008, 21:29 |
Похожая ситуация произошла около 15 часов по москве и под виндой, если найдёшь какой ответ на предмет причины, поделись пожалуйста. ... |
| 13.11.2008, 06:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603589]: |
41ms |
41ms |
| others: | 255ms |
| total: | 390ms |
