DB2, смена размеров bufferpools при переносе базы на более слабую машину
ОС любая (наблюдал на Win,Linux64,AIX64), DB2 ESE 9.1.5 Результаты всегда одинаковые. Восстанавливаем бакап с машины, скажем с ТТХ 16GB RAM на 4GB RAM. Буферпулы фиксированного размера, а потому, заведомо, после переноса нужна перенастройка размеров буферпулов. Например таким скриптом: Код: plaintext 1. 2. 3. Вопрос: Может есть более правильный и простой способ выкрутиться из ситуации? Теоретически, поскольку бакап offline, можно изменить параметры пулов на исходной базе, потом вернуть обратно после бакапа, но это рабочая база практически используется 24х7 и такие изменения нежелательны. Хотя в настоящее время, тормоза могут добавлять некоторые параметры, типа автоматической перестройки индексов на старте базы или типа того. Спрашиваю еще и потому, что иногда в своём глазу бревно не замечаем :) ... |
| 12.11.2008, 19:55 |
Правильный способ, думаю, будет такой: db2set DB2_OVERRIDE_BPF=1000 db2stop db2start restore db ... connect .... alter bufferpool ... db2set DB2_OVERRIDE_BPF= db2stop db2start ... |
| 13.11.2008, 06:49 |
mustaccio, Спасибо, почитал доки, возможно это то, что надо, хотя кое какие сомнения есть. Проверю при случае, напишу, может кому пригодится. ... |
| 13.11.2008, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603577]: |
60ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 345ms |
