Ошибка в Message Broker
Товарищи, собственно проблема в следущем: Есть брокер на HP-UX на нем MessageFlow которое принимает сообщение извне (допустим по адресу http://localhost:7080/TOCHKA) и после некоторых манипуляций выдает ответ. Ошибка же возникает при передачи запроса на брокер Лог: BIP2230E: Error detected whilst processing a message in node 'RMWS_GetDecision.GetRouteQueue'. : /build/S600_P/src/DataFlowEngine/ImbComputeNode.cpp: 464: ImbComputeNode::evaluate: ComIbmComputeNode: RMWS_GetDecision#FCMComposite_1_15[\n]" BIP2488E: ('.RM_GetDecision_GetRouteQueue.Main', '4.3') Error detected whilst executing the SQL statement ''FillUserFolder();''. : /build/S600_P/src/DataFlowEngine/ImbRdl/ImbRdlStatementGroup.cpp: 602: SqlStatementGroup::execute: ComIbmComputeNode: RMWS_GetDecision#FCMComposite_1_15[\n]" BIP2934E: Error detected whilst executing the function or procedure ''FillUserFolder''. : /build/S600_P/src/DataFlowEngine/ImbRdl/ImbRdlRoutine.cpp: 548: SqlRoutine::invoke: ComIbmComputeNode: RMWS_GetDecision#FCMComposite_1_15[\n]" BIP2488E: ('.RM_GetDecision_GetRouteQueue.FillUserFolder', '9.3') Error detected whilst executing the SQL statement ''SET msgType = FIELDNAME(InputRoot.MRM.soapenv:Body.*:*[1]);''. : /build/S600_P/src/DataFlowEngine/ImbRdl/ImbRdlStatementGroup.cpp: 602: SqlStatementGroup::execute: ComIbmComputeNode: RMWS_GetDecision#FCMComposite_1_15[\n]" BIP2498E: ('.RM_GetDecision_GetRouteQueue.FillUserFolder', '9.27') : An error occurred whilst navigating to the '3'th path element of the field reference at the given location. : /build/S600_P/src/DataFlowEngine/ImbRdl/ImbRdlFieldRef.cpp: 1812: SqlFieldReference::navigateAbsoluteToFirst: ComIbmComputeNode: RMWS_GetDecision#FCMComposite_1_15[\n]" BIP5304E: Resource Manager: Dictionary not found for message set 'AR4URPG002001'. : /build/S600_P/src/MTI/MTIforBroker/MtiImbParser2/MtiImbRMErrorMap.cpp: 170: MtiImbRMErrorMap::checkRC: : </text></detail>[\n]" В чем может быть сия проблема?? ... |
| 12.11.2008, 12:43 |
dzoff, какой Message Domain установлен в MQInput node ? XML? ... |
| 14.11.2008, 09:07 |
Проверьте настройки MQInput node или, если вы используете веб-вызовы, то HTTPInput или SOAPInput. Убедитесь, что в bar-файле (или уже продеплоенный в Execution Group) есть Message Set, который вы используете ... |
| 17.11.2008, 11:37 |
BRK01, если в не было словаря, он бы так и сказал(брокер) судя по всему у вас уже в коде исключение возникает а не при парсинге входного сообщения... вы хоть поподробней скажите что где в каком месте валится, какой ExceptionList ... |
| 21.11.2008, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603574]: |
100ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 421ms |
