DB2SET, код возврата 4
Доброй ночи! Потребовалось поменять параметр регистра на сервере. Прочитал доку, сделал так: Код: plaintext 1. 2. db2stop db2start db2set -all Новый параметр не отображается. Подозреваю, что sqlcode = 4 это что-то нехорошее. db2inst1 это юзер созданный при установке базы. Вроде бы все права имеет. Базу останавливать и стартовать он может. ... |
| 25.11.2008, 02:04 |
Добрый день. Что у вас в ~/sqllib/dump/db2diag.log после этой команды появляется? ... |
| 25.11.2008, 10:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Проверка показывает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.11.2008, 11:21 |
Интересно, а что показывает Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.11.2008, 16:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. База тестовая. На 90 дней. Может тут собака зарыта? ... |
| 25.11.2008, 21:41 |
Через окружение вроде бы сработало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Будет ли работать? Надо протестировать. ... |
| 25.11.2008, 21:49 |
С переменной окружения работает правильно. Блокировки при выборке по неиндексным полям прекратились. ... |
| 25.11.2008, 23:41 |
Я бы попробовал Код: plaintext ... |
| 26.11.2008, 01:54 |
mustaccioЯ бы попробовал Код: plaintext Так в предыдущем посте так и было: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.11.2008, 02:15 |
Начинающий DB2шникmustaccioЯ бы попробовал Код: plaintext Так в предыдущем посте так и было: Код: plaintext 1. 2. 3. Вы пропустили значок '-'. Это важно в данном случае. ... |
| 26.11.2008, 10:41 |
Спасибо за подсказку. Собака оказалась зарыта почти рядом. Но не совсем там, где ожидалось. Просто вариант с - не срабатывает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. db2diag.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При дальнейших разбирательствах выяснилось, что профайл пользователя не загружается автоматом при логине db2inst1. Вот так сработало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Наверное в доке по инсталляции где-то сказано, что db2profile надо вписать в .bash_profile. Не дочитал, виноват. Cпасибо всем за ответы. Заработало. Теперь можно начать доку читать. Собственно задача у меня состоит в том, чтобы разобраться с DB2 с целью перевода на него имеющегося оракловского приложения. Если у кого-нибудь есть хорошие ссылки на тему перевода, то киньте, пожалуйста. Книжку Oracle to DB2 Conversion Guide, Red Book уже имею. Но допинфа не помешала бы. Ну а если есть тут ораклисты перешедшие на DB2, то расскажите, пожалуйста, о своем опыте, а то есть у меня уже сильные опасения, что наступим таки на какие-то стандартные грабли. Речь идет не столько об администрировании сколько о разработке кода. Как серверной части (SQL PL), так и клиентской (Java). Насколько годится, например, хайбернейтовский ORM? Что нужно предусмотреть, чтобы не было больших ожиданий и дедлоков? Может есть уже типовые решения по переводу? Что-то типа Design Patterns Oracle to DB2. Сергей Oracle Developer, OCP DBA 9i, 10g ... |
| 27.11.2008, 02:00 |
шубин_дуСобственно задача у меня состоит в том, чтобы разобраться с DB2 с целью перевода на него имеющегося оракловского приложения. Если у кого-нибудь есть хорошие ссылки на тему перевода, то киньте, пожалуйста. IBM Migration Toolkit . Leverage your Oracle 10g skills to learn DB2 9.1 for Linux, UNIX and Windows . Oracle to DB2 Conversion Guide for Linux, UNIX, and Windows . Porting to DB2 for Linux, UNIX, and Windows . На этом сайте developerworks поиском по фразе 'oracle db2' можно найти кучу статей по теме. ... |
| 27.11.2008, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603558]: |
55ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 376ms |
