Вопрос по настройке соединения...
Можно ли произвести соединение с базой данных не прописывая сервер и БД с помощью catalog.....? ... |
| 26.11.2008, 14:33 |
Тут было. ... |
| 26.11.2008, 16:56 |
Mark, спасибо как всегда... С этим разобрались... Интересует немного другое... Можно ли создать рабочий DSN в том случае, если база на компьютере не каталогизирована? ... |
| 26.11.2008, 17:33 |
"рабочий DSN" - это что значит? ... |
| 26.11.2008, 18:29 |
Пользовательский или системный DSN в Windows, который устанавливает соединение...:) ... |
| 26.11.2008, 18:32 |
Уточню... Если, предположим БД не каталогизирована в системе, то при попытке создания пользовательского DSN можно указать различные параметры соединения, которых теоретически должно быть достаточно для соединения... Но соединение почему-то не устанавливается... Если соединяться через ADO, то соединение устанавливается без проблем.... ... |
| 26.11.2008, 18:38 |
TORTУточню... Если, предположим БД не каталогизирована в системе, то при попытке создания пользовательского DSN можно указать различные параметры соединения, которых теоретически должно быть достаточно для соединения... Но соединение почему-то не устанавливается... Если соединяться через ADO, то соединение устанавливается без проблем....Не знаю насчет пользовательского DSN, но на уровне db2 api есть функция SQLDriverConnect. Если ей на вход дать строку типа: Код: plaintext Покажите свою строку соединения и ошибку, которая возвращается. ... |
| 26.11.2008, 19:05 |
Mark, ну вот смотрите... Добавляю в windows пользовательский DSN. Там прописываю и хост, и БД, и tcp-протокол.... Потом пробую установить соединение (там есть кнопка для проверки соединения) и получаю SQL1097N. ... |
| 27.11.2008, 10:01 |
TORTMark, ну вот смотрите... Добавляю в windows пользовательский DSN. Там прописываю и хост, и БД, и tcp-протокол.... Потом пробую установить соединение (там есть кнопка для проверки соединения) и получаю SQL1097N.Но это ведь dsn-less способ соединения. Зачем для него надо устанавливать пользовательский dsn? Вы что, для соединения через ADO таким образом какой-то data source в windows прописываете? Вы чего сделать-то хотите? ... |
| 27.11.2008, 10:22 |
Нет... ADO тут не причем, там все работает нормально.... ... |
| 27.11.2008, 10:29 |
Пожалуйста, киньте ссылки на инфу про DSN-less соединения применительно к DB2.... ... |
| 27.11.2008, 14:40 |
Для своих целей я создаю пользовательский-DSN.... При попытке коннекта возникает сообщение CLI0004W... Помогите забороть... Оч.нужно.... ... |
| 27.11.2008, 15:12 |
TORTПожалуйста, киньте ссылки на инфу про DSN-less соединения применительно к DB2....Установите себе IBM Data Server Driver for ODBC and CLI (32-bit), или соотв. для 64-bit. Почитайте тут , как им пользоваться. ... |
| 27.11.2008, 16:13 |
уже разобрался с настройкой соединения... осталось еще немного... ... |
| 27.11.2008, 17:22 |
дело было вот в чем... Проблемное приложение делало коннект со свойством UseDSNProperties=0.... :( Соответственно, DSN-less соединения не проходили..... ... |
| 27.11.2008, 17:44 |
Еще одна проблема... Не проходят запросы к производным таблицам, которые построены на основе federated-таблиц при DSN-less соединении... Возникает ошибка -418... ... |
| 28.11.2008, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603551]: |
34ms |
70ms |
| others: | 215ms |
| total: | 373ms |
