Проблема с созданием таблицы :(
Здраствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Есть файл CreateTables.sql вот его содержимое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Пробую выполнить комманду: db2 -t -f CreateTables.sql и получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Database server = DB2/LINUX 7.2.5 Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно? ... |
| 01.12.2008, 19:33 |
База IBM DB/2 ... |
| 01.12.2008, 19:34 |
Файл, поди, с виндовс прислали? Посмотрите, нет ли в нем ^M (возвратов каретки). ... |
| 01.12.2008, 22:20 |
Гм, возможно из за этого, но я точно неуверен, посмотрел в notepad++ все символы, в конце строк везде [CR][LF], нажал преобразовать в Unix формат, теперь в конце показывает [LF] попробовал выполнить, получил ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.12.2008, 22:57 |
получил две ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.12.2008, 22:59 |
stas123, Немного не в тему, но: Код: plaintext Чем INTEGER не понравился в качестве PRIMARY KEY? Здесь уже были дебаты по поводу индексов по целым полям и текстовым, overhead обуспечен. А по сути всё просто (запустил на винде): DB21034E Данная команда обрабатывалась как оператор SQL, поскольку она не является допустимой командой процессора командной строки. При обработке SQL было получено сообщение: SQL0629N Нельзя задать опцию SET NULL, поскольку столбец или FOREIGN KEY "RABOCIJE" не может содержать пустых значений. SQLSTATE=42834 ... |
| 02.12.2008, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603547]: |
50ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 328ms |
