Ошибка "Неизвестное имя типа" и decimal(11,0) в виде параметра
Пишу программу (делфи). Для доступа к DB2 на AS/400 используется ADO. В БД в некой таблице имеется поле DCINMB, объявленное как DECIMAL (11,0). У ADODataSet, прицепленному к ADOConnection (с "Provider=IBMDA400.DataSource.1") свойству CommandText присваиваю строку Код: plaintext При myDataSet.Open вылетает исключение "Неверное имя типа". Вылетает именно из-за этого параметра, потому что если задать значение прямо в commandText (вместо :VAR1), то все работает. Текст ошибки нашел в oledb32r.dll. Гугл на данное сообщение выдал всего 10 страниц, в которых ничего не нашел. Если нет ответа, почему вылетает это исключение, то подскажите как эта ошибка звучит на английском (буду гуглить на буржуйском). ... |
| 02.12.2008, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603543]: |
25ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 311ms |
