DB2 8.2 переход на 9
Hi ALL! Имеем сервер БД под 32 разрядной виндой версии 8.1.14(8.2.7) имеем его резерв который делается с помощью HADR. Есть идея поднять версию до 9.(тут вопрос до какой стабильной посоветуете 9.2 или 9.5) и уйти под 64 разрядную винду. Как это сделать не сильно ломая процесс. В документации видел такой момент, что если поднять на резерве до 9, а потом перейти на него как на основной то все будет хорошо . С 8 этот номер проходит пробовал сам. Хотябы поднять до 9 потом с 32 до 64 переходить. Ктонибудь делал это сам работает ли это? Огромное спасибо за ответ. ... |
| 15.12.2008, 16:14 |
так и сделай уходишь на под 64 разрядную винду поднимаешь 9 только при установке укажи на пользование экземпляром 32 поднимаешь базу а уже потом после успешной работы на етом поднимаешь экземпляр до 64 ну вот примерно так ... |
| 16.12.2008, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603511]: |
31ms |
45ms |
| others: | 279ms |
| total: | 406ms |
