db2move перенос базы данных с Win на Linux
Ivan_kez, вы определяли DB2CODEPAGE, когда делали выгрузку данных? Это тоже важно, т.к. isf-формат не имеет кодировки. Я недавно переносил данные с Win сервера на Linux сервер. При выгрузке данных выдавались сообщения об усечении текстовых данных. Это меня сразу насторожило. Проверил, данный параметр не стоял. Указал db2set DB2CODEPAGE=1251 db2set db2country=7 Сделал выгрузку с одного сервера и загрузил на другой сервер. Естественно, при создании базы на сервере Linux, указал, что кодировка БД будет такой же, как на Win сервере. Если кодировку не указать, по умолчанию БД создается в кодировке UTF8. ... |
| 16.12.2008, 21:18 |
на виндовой машине Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. на линуксовой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. при попытке Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 17.12.2008, 09:47 |
Ivan_kezveter2121, все именно так и выполняю. 1. С винды делаю экспорт БД. В итоге получаю кучу файлов 2. Через фтп заливаю их на *никс машину 3. Захожу на нее под владельцем экземпляра. Выполняю добавление кодировки 1208. Захожу в папку с файлами полученными в результате экспорта с винды. выполняю импорт. в результате ошибка кодировки представленная ранее. Чешу затылок и не знаю куда еще то можно посмотреть) ты меня не понял на собственном опыте проверил что если делать как ты то не получается. подключи на nix win базу CATALOG ADMIN TCPIP NODE nameuzla REMOTE ip-win SYSTEM ip-win OSTYPE NT; CATALOG TCPIP NODE имяузлаэкземпляра REMOTE ip-win SERVER 50000 REMOTE_INSTANCE db2 SYSTEM ip-win OSTYPE NT; CATALOG DATABASE namedb AS namedb AT NODE DB2; и делай экспорт импорт никуда не ходя точьно получится. проверенно. после экспорта сделаешь UNCATALOG и начинаешь импорт. ... |
| 17.12.2008, 10:09 |
veter2121, а что тут значит ИМЯУЗЛА? имя моей машины? если нет, то где можно посмотреть эту штуку. ... |
| 17.12.2008, 10:31 |
честно говоря можно писать все что душе захочется тут "nameuzla", тут "имяузлаэкземпляра" и вот тут AS namedb все ето псевдоимена важно ip и REMOTE_INSTANCE настоящее имя экземпляра. посмотреть можно через графику ... |
| 17.12.2008, 10:55 |
veter2121, Код: plaintext 1. 2. в ошибке не копался - решил обратиться сразу к вам. На виндовой машине стоит XP. ... |
| 17.12.2008, 11:30 |
извиняй попутал для XP писать надо win ... |
| 17.12.2008, 14:12 |
veter2121, попробовал в WIN Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.12.2008, 15:42 |
в верхнем регистре ... |
| 17.12.2008, 15:49 |
veter2121, пробовал - тоже самое. спасибо что помогаешь. ... |
| 17.12.2008, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603505]: |
33ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 306ms |
