db2 9.5 удаленное соединение
Да и еще чтобы играться с базой своим пользователем надо с начало поиграться с полномочиями и привилегиями базы для этого пользователя. ... |
| 12.12.2008, 10:03 |
veter2121Зачем тебе выполнять админские команды db2 обыч.пользователем тогда лучше бы при установке выбирал бы своего пользователя в качестве владельца экземпляра а так всё перечисленное выше необходимо делать созданным пользователем db2inst1 кстати db2cc работает(правильно) только из под владельца экземпляра. Тогда домашний каталог открыт будет на чтение для других юзеров. ... |
| 12.12.2008, 11:30 |
gardenmanТогда домашний каталог открыт будет на чтение для других юзеров. Не понял. Домашний каталог всё равно существует в /home. И он открыт на чтение "остальным". Или вы специально сняли этот атрибут? ... |
| 12.12.2008, 16:23 |
Слушайте, а db2setup не пробовали запускать вместо db2_install? Все прекрасно ставится. ... |
| 18.12.2008, 00:12 |
ARIST_AСлушайте, а db2setup не пробовали запускать вместо db2_install? Все прекрасно ставится. Да, только на сервере обычно иксы не подняты, хотя и стоят. Надо идти через ssh. На машине, с поднятым compiz, может появится пустое окошко без долгожданных надписей. А в остальном, все замечательно. ... |
| 18.12.2008, 20:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603501]: |
44ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 368ms |
