(DB2) Не могу выполнить запрос
В самом DB2 (Центр Управления) пытаюсь выполнить команду: Код: plaintext 1. Пишет что: "SQL0132N Неверный предикат LIKE или скалярная функция POSSTR - первый операнд не является строчным выражением или второй операнд не является строкой." Поле FAM 100% строка. Почему ошибка? Спасибо ... |
| 21.12.2008, 19:51 |
а нормально, LIKE FAM поменять надо было на FAM LIKE 'ГАБ%' А еще интересно, можно ли ускорить выборку, что надо например создать чтоб данные отбирались быстрее. Я собираюсь часто использовать LIKE в запросе, а записей много, хотелось бы ускорить. ... |
| 21.12.2008, 19:59 |
И еще один момент. Как например получить данные такого характера: 1. Находим значение, например номер "030000" 2. Начиная с этой найденной записи отослать клиенту 49 следующих записей т.е 1 найденную и еще 49 следующих записей. ... |
| 21.12.2008, 20:06 |
Ну как спрашиваете, так и отвечаем. =) select something from anything where keyfield > (select keyfield from anything where condition) order by keyfield fetch first 49 rows only ... |
| 21.12.2008, 23:27 |
1010100021 А еще интересно, можно ли ускорить выборку, что надо например создать чтоб данные отбирались быстрее. Я собираюсь часто использовать LIKE в запросе, а записей много, хотелось бы ускорить. Много - это сколько записей и каков размер этих записей. Case-sensitive или case-insensitive search использовать собираетесь? ... |
| 22.12.2008, 01:49 |
1010100021И еще один момент. Как например получить данные такого характера: 1. Находим значение, например номер "030000" 2. Начиная с этой найденной записи отослать клиенту 49 следующих записей т.е 1 найденную и еще 49 следующих записей. ну добавьте к селекту сортировку по необходимому полю и сделайте и в конце припишите к запросу FETCH FIRST 50 ROWS ONLY ... |
| 22.12.2008, 01:50 |
HunterikНу как спрашиваете, так и отвечаем. =) select something from anything where keyfield > (select keyfield from anything where condition) order by keyfield fetch first 49 rows only Ну не советовал бы так делать. Чтобы получить хороший план запроса лучше использовать переменную - параметр, при этом можно будет даже указать селективность. И в этом случае, лучше юзать статический SQL. ... |
| 22.12.2008, 22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603493]: |
38ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 334ms |
