резервное копирование ч/з обслуживание
Добрый день! В обслуживании БД ставлю задачу резервного копирования (опция auto_db_backup - включена), но задача не отрабатывает, и в логах тоже чисто. Вручную backup создается нормально. В чем может быть проблема? ... |
| 27.11.2008, 15:45 |
const64Добрый день! В обслуживании БД ставлю задачу резервного копирования (опция auto_db_backup - включена), но задача не отрабатывает, и в логах тоже чисто. Вручную backup создается нормально. В чем может быть проблема? Забыл - DB2 ExpressC Win32, v 9.1.2 ... |
| 27.11.2008, 15:46 |
В настройках резервного копирования ч/з обслуживание..... ... |
| 27.11.2008, 15:54 |
Резервное копирование - OFFLINE Время 00:00 - 02:00, ежедневно Maximum time between backup 1 Day Maxumum log spase used between backup 10MB Размер БД - примерно 2-3 Гб Есть сильное подозрение, что проблема связана с тем, что при установке сказал запускать службы от LocalSystem, т.к. на соседнем сервере все запускается без проблем (там службы запускаются от db2admin). Можно ли как-то изменить на уже установленной системе этот параметр, или проще по переустановить? ... |
| 28.11.2008, 07:03 |
Все-таки посмотрите db2diag.log внимательнее.... Должен он туда что-то о проблеме писать.... ... |
| 28.11.2008, 09:43 |
TORTВсе-таки посмотрите db2diag.log внимательнее.... Должен он туда что-то о проблеме писать.... Смотрел... одна ошибка примерно в это время 2008-11-28-00.00.00.183000+300 I11789108H399 LEVEL: Error PID : 1832 TID : 3356 PROC : db2fmp.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, Health Monitor, hmonBkpErrHandFunc, probe:130 CALLED : DB2 UDB, Health Monitor, hmonBkpReadHmonBackupCacheFile RETCODE : ECF=0x9000001A=-1879048166=ECF_FILE_DOESNT_EXIST File doesn't exist и куча записей типа 2008-11-28-00.01.44.852000+300 I11789509H343 LEVEL: Info PID : 1684 TID : 3964 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, data protection services, sqlpghck, probe:1390 DATA #1 : <preformatted> ExtNum 2420 state 101 baselsn 0000000978000000 nextlsn 0000000978000554 Попробую все-таки переустановить DB2... ... |
| 28.11.2008, 10:05 |
const642008-11-28-00.00.00.183000+300 I11789108H399 LEVEL: Error PID : 1832 TID : 3356 PROC : db2fmp.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, Health Monitor, hmonBkpErrHandFunc, probe:130 CALLED : DB2 UDB, Health Monitor, hmonBkpReadHmonBackupCacheFile RETCODE : ECF=0x9000001A=-1879048166=ECF_FILE_DOESNT_EXIST File doesn't exist Оно ищет файл с именем %db2path%\SQLLIB\DB2\hmonCache\DB2\0\plugin\1018\ DBNAME _HBKP.DAT и не может найти. Есть у вас что-нибудь в этом каталоге? ... |
| 28.11.2008, 10:57 |
Mark Barinstein, у меня вообще нет такого каталога. дошел до %db2path%\SQLLIB\DB2\hmonCache\DB2\0 в нем две директории hist ossipcres ... |
| 01.12.2008, 09:17 |
Ivan_kezMark Barinstein, у меня вообще нет такого каталога. дошел до %db2path%\SQLLIB\DB2\hmonCache\DB2\0 в нем две директории hist ossipcres Попробуйте создать там структуру каталогов plugin\1018. Может, поможет... ... |
| 01.12.2008, 10:19 |
Mark BarinsteinОно ищет файл с именем %db2path%\SQLLIB\DB2\hmonCache\DB2\0\plugin\1018\ DBNAME _HBKP.DAT и не может найти. Есть у вас что-нибудь в этом каталоге? В пятницу переустановил DB2, сегодня донастраивал, завтра посмотрю будет копия или нет. файл %db2path%\SQLLIB\DB2\hmonCache\DB2\0\plugin\1018\ DBNAME _HBKP.DAT есть... ... |
| 01.12.2008, 12:56 |
Спасибо Mark, сейчас все заработало. ... |
| 04.12.2008, 08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603491]: |
30ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 336ms |
