Проверка кода возврата
Скриптом периодически удаляю данные из лог таблицы. Бывает что некоторые записи заблокированы, т.е. удаление откатывается. Удаляю ненужные данные по неск тыс записей, все это в цикле. Как в скрипте можно проверить код возврата предыдущей команды? Например скрипт: SET CURRENT LOCK TIMEOUT 60; delete from ... where ...; здесь как то смотрим получилось удалить или превышен таймаут ожидания блокировки дальнейшие действия исходя из кода возврата Как такое сделать? Подозреваю что это можно только через хранимую процедуру. ... |
| 24.12.2008, 14:33 |
Andron, Не совсем понятно зачем Вам код возврата (чтобы завершить скрипт или выполнить другую задачу). А еще решение зависит от ОС, в которой Вы работаете. Если Вам нужно просто завершить работу скрипта, достаточно указать ключики при запуске скрипта, привожу кусок cmd для запуска скриптов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Внимание, здесь автокоммит выключен, нужно вручную закрыть транзакцию, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.12.2008, 11:45 |
То что надо, спасибо ... |
| 25.12.2008, 14:20 |
Andron, реально DB2OPTIONS можно и не трогать, а указать ключики в командной строке. ... |
| 25.12.2008, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603487]: |
42ms |
28ms |
| others: | 236ms |
| total: | 341ms |
