DB2 Express-C файл ответов
Не могу установить клиента с помощью файла ответов ! Файл ответов мне нужен в частности для того чтобы автоматически импортировать профили конфигурации. Может быть есть другой способ автоматически импортировать профили конфигурации при установке клиента ??? ... |
| 06.01.2009, 10:03 |
Сам отвечаю. При обычной установке DB2 Express C, если имя пользователя от имени которого производится установка не db2admin, то выдаётся сообщение "The username [user name] does not conform to the DB2 naming rules. ...Do you want to continue ?" При подтверждении ставится нормально несмотря на сообщение. Но когда у?становка производится при помощи файла ответов, то это сообщение не обрабатывается и установка прерывается. Если же я устанавливаю от имени пользователя db2admin, то всё нормально. Возникает ещё один вопрос, могу ли я удалённо используя имя пользователя не db2admin установить клиента с пом файла ответов? ... |
| 09.01.2009, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603476]: |
46ms |
29ms |
| others: | 243ms |
| total: | 360ms |
