Что делать если свалился фикс DB2?
При установке фикса 9.5.0.3a на AIX возникла ошибка на шаге 27: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На сайте IBM никакой информации нет. Гуры говорят, надо увеличить размер /home и запустить снова, но с параметром -f level: Код: plaintext 1. Никакой инфы в доке DB2 и в доке по фиксу о том, что делать, если фикс свалился не нашел. Ткните, пожалуйста, носом в доку. ... |
| 14.01.2009, 13:01 |
А не смонтирована ли у вас эта файловая система с опцией cio? ... |
| 14.01.2009, 13:24 |
Mark BarinsteinА не смонтирована ли у вас эта файловая система с опцией cio? Спасибо. Да, /opt/IBM смонтирована с CIO. Не знаю почему оно так, но факт на лицо. Что надо сделать? Размонтировать и смонтировать без CIO? ... |
| 14.01.2009, 13:33 |
Да. Может помочь... ... |
| 14.01.2009, 13:42 |
Mark BarinsteinДа. Может помочь... А как правильно стартовать ./installFixPack чтобы он повторил установку после сбоя фикса? Приведенный мной пример правильный? ... |
| 14.01.2009, 13:52 |
шубин_дуА как правильно стартовать ./installFixPack чтобы он повторил установку после сбоя фикса? Приведенный мной пример правильный?Да. ... |
| 14.01.2009, 13:55 |
Размонтировал, убрал CIO из filesystems, перезагрузился. Теперь получаю ошибку сразу на шаге 2. В описании ошибки приводятся какие-то несвязные обрывки фраз. Такое чувство, что текст ошибки беретcя по адресу, который не имеет отношения к ошибке. У меня есть еще 2 файловые системы с CIO: /opt/db2 /opt/db2_data Может и у этих разделов надо отключать CIO? ... |
| 14.01.2009, 14:39 |
Перемонтировал все 3 раздела у которых был CIO - теперь CIO отключен. Перезагрузил машину. Получаю ошибку на втором шаге установки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FEHLER означает ОШИБКА. Но ошибки явно левые. Причем тут User "path" does not exist? Если смонтировать с CIO, то фикс работает до шага 27 и потом валится с Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.01.2009, 14:52 |
Как можно откатить кривой фикс к исходному состоянию? При первом старте фикса было записано в лог, что бекап для установленных компонент создан. Как можно вернуться взад к работавшему состоянию? В доке ничего не нашел. ... |
| 14.01.2009, 15:01 |
шубин_дуКак можно откатить кривой фикс к исходному состоянию?Этой же командой с предыдущего фикса. Кроме того, попробуйте с этого 3a установиться в новый каталог, скажем в /opt/IBM/db2/V95 ... |
| 14.01.2009, 15:43 |
Mark Barinsteinшубин_дуКак можно откатить кривой фикс к исходному состоянию?Этой же командой с предыдущего фикса. Кроме того, попробуйте с этого 3a установиться в новый каталог, скажем в /opt/IBM/db2/V95 Спасибо, но не совсем понял. Сейчас работающая(вшая) версия установлена в /opt/IBM/db2/V9.5/. Это чистый V9.5 без фиксов. Он работал до вчерашнего дня. Фикс 3a был распакован в каталог /opt/db2/fixes/v9_5fp3a_aix64/server далее было сделано cd /opt/db2/fixes/v9_5fp3a_aix64/server и стартовано ./installFixPack -b /opt/IBM/db2/V9.5 фикс свалился с приведенной выше ошибкой на шаге 27. После этого был отключен CIO и запущен ./installFixPack -f level -b /opt/IBM/db2/V9.5 Эта команда падает на шаге 2 с кривым сообщением об ошибке. После этого CIO был возвернут взад и снова запущен ./installFixPack -f level -b /opt/IBM/db2/V9.5 Опять падает на шаге 27. Какую команду теперь надо выдать, чтобы вернуться к работающей версии? ... |
| 14.01.2009, 15:53 |
шубин_ду./installFixPack -f level -b /opt/IBM/db2/V9.5 Опять падает на шаге 27. Какую команду теперь надо выдать, чтобы вернуться к работающей версии?Вы можете: 1. Распакуйте дистрибутив (без фиксов который) и запустите ./db2_install -b /opt/IBM/db2/V9.5 2. Т.к. фикспак - это также и дистрибутив, то вы этой же командой можете поставить рядом еще одну копию db2 (в другой каталог, например в /opt/IBM/db2/V95). Если установка пройдет нормально, то существующий инстанс вы сможете проапдейтить из нового кода (/opt/IBM/db2/V95/instance/db2iupdt), а старую копию удалить (/opt/IBM/db2/V9.5/install/db2_deinstall). ... |
| 14.01.2009, 16:28 |
2 Mark Barinstein Спасибо. Проблема решилась. 1. Убрали CIO 2. Обратили внимание, что жив процесс в имя которого входит DB2, а именно kuddb2. Процесс грубо убили kill-ом. 3. Рестартовали ./installFixPack -f level -b /opt/IBM/db2/V9.5 Фикс прошел до конца и база обновилась. Теперь все работает. Проблема в том, что про процесс kuddb2 в доке по фиксу ничего не сказано и убитие процесса было нашим волюнтаристским решением, которое однако привело к результату. Какое влияние оказало отключение CIO непонятно. Возможно, что было достаточно было убить kuddb2. ... |
| 14.01.2009, 19:47 |
шубин_ду1. Убрали CIO 2. Обратили внимание, что жив процесс в имя которого входит DB2, а именно kuddb2. Процесс грубо убили kill-ом. 3. Рестартовали ./installFixPack -f level -b /opt/IBM/db2/V9.5 Фикс прошел до конца и база обновилась. Теперь все работает. Проблема в том, что про процесс kuddb2 в доке по фиксу ничего не сказано и убитие процесса было нашим волюнтаристским решением, которое однако привело к результату. Какое влияние оказало отключение CIO непонятно. Возможно, что было достаточно было убить kuddb2.Это был Tivoli Monitoring Agent . Он у вас, видимо, установился и сконфигурировался для работы с инстансами db2. Читайте про "Starting and stopping the Monitoring Agent for DB2". Процесс описан в Problems and workarounds . ... |
| 15.01.2009, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603474]: |
64ms |
58ms |
| others: | 237ms |
| total: | 417ms |
