Вставка записей в таблицу
Есть стороннее приложение, которое периодически добавляет некие данные в таблицу. Часть данных необходимо постоянно удалять. Приложение переписать нельзя. Можно ли как то на уровне базы сделать чтобы данные соотв.неким условиям не вставлялись в таблицу? У меня пока только такая идея: использовать для вставки view и instead of trigger, который при инсерте будет проверять что за запись и дальше вставлять ее или нет. ... |
| 15.01.2009, 09:30 |
AndronЕсть стороннее приложение, которое периодически добавляет некие данные в таблицу. Часть данных необходимо постоянно удалять. Приложение переписать нельзя. Можно ли как то на уровне базы сделать чтобы данные соотв.неким условиям не вставлялись в таблицу? У меня пока только такая идея: использовать для вставки view и instead of trigger, который при инсерте будет проверять что за запись и дальше вставлять ее или нет.Вам это решение чем-то не нравится? ... |
| 15.01.2009, 10:04 |
Оно не нравиться мне тем что придется менять структуру базы: таблицу в которую вставляются данные придется переименовать, создать view с именем таблицы и триггер а также хранимую процедуру-обработчик вставки. Кроме того придется делать еще и instead of триггеры на возможные update и delete для view, поскольку я точно не знаю что может делать приложение с данными в этой таблице кроме вставки. ... |
| 15.01.2009, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603473]: |
39ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 334ms |
