Удаленный коннект к серверу
Есть сервер БД на удаленном хосте. Знаю ip адрес и логин и пароль администратора. Хочу приконнектиться к нему с консоли и выполнить RESTORE DATABASE. Реально ли это? Если нет, то как вообще можно подконектиться к удаленному серверу баз данных и какие возможности у меня появятся. ... |
| 01.12.2008, 16:14 |
1. catalog tcpip node 2. catalog db , если будете restore в существующую базу. 3. attach to rem_node 4. restore db ... |
| 02.12.2008, 11:14 |
Mark Barinstein, Большое спасибо. ... |
| 02.12.2008, 11:47 |
Подскажите, пожалуйта, а если я делаю restore не в существующую базу, какая будет последовательность команд? Нужно развернуть на удаленном хосте базу, которой там раньше не было. Если делать по этой схеме, выдается ошибка "SQL30061N Алиас или имя базы данных "MyBase " не было найдено на удаленном узле." ... |
| 15.01.2009, 10:21 |
Гость121Подскажите, пожалуйта, а если я делаю restore не в существующую базу, какая будет последовательность команд? Нужно развернуть на удаленном хосте базу, которой там раньше не было. Если делать по этой схеме, выдается ошибка "SQL30061N Алиас или имя базы данных "MyBase " не было найдено на удаленном узле."Пункт 2 пропускаем. ... |
| 15.01.2009, 10:32 |
"Пропустил" второй пункт сделав uncatalog database. Повторил третий и четвертый пункт. restore database MyBase user UserName using Password from c:\backup (бэкап именно на локальном диске, а не на удаленном хосте) получилась ошибка: SQL2542N Для заданных алиаса базы данных "MyBase" и отметки времени "" не найдено соответствующего файла резервной копии. ... |
| 15.01.2009, 10:40 |
Забыл написать, что в c:\backup только один бэкап одной базы. Условно \MyBase.0\... ... |
| 15.01.2009, 10:44 |
Гость121restore database MyBase user UserName using Password from c:\backup (бэкап именно на локальном диске, а не на удаленном хосте) получилась ошибка: SQL2542N Для заданных алиаса базы данных "MyBase" и отметки времени "" не найдено соответствующего файла резервной копии.Архив должен быть на том хосте, куда база восстанавливается. ... |
| 15.01.2009, 11:09 |
Спасибо за помощь ... |
| 15.01.2009, 14:04 |
Ivan_kez, интересно обрадует ли кого-нибудь Ваша деятельность из коллег по цеху всвязи с неожиданным force из-за restore ну это помимо радостей воспроизведения проделанной работы они то не вкурсе Вашего плана. Особенно ярко может отреагировать администратора базы данных (АБД). Злой АБД в коалиции с не менее злым системным админом, вооружённые логами БД и системы свернут Вам голову, или закроют аккаунт на систему, куда Вы ломитесь. Выбирайте сами ... |
| 19.01.2009, 04:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603469]: |
48ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 391ms |
