Переносимость на другую тачку
Всем привет! Как перенести БД на другую тачку на которой тоже установленна DB2? ... |
| 27.07.2007, 14:36 |
Попробуй создать бэкап и перенести его ) Вот и все! ... |
| 27.07.2007, 15:09 |
developer1983Попробуй создать бэкап и перенести его ) Вот и все! А можно поподробнее - я навичек =) ... |
| 27.07.2007, 15:16 |
host1: db2 backup database sample host2: db2 restore database sample ... |
| 27.07.2007, 16:33 |
Backup может и не спасти. Вам ведь надо будет знать первичные настройки базы данных - разделы, и прочую административную "нечисть". Если машины "приблизительно" одного класса, можно попытаться сделать backup. Если машины разные - Linux <--> Win, останется делать только дамп данных. ... |
| 27.07.2007, 23:55 |
db2look + db2move как альтернатива ... |
| 28.07.2007, 23:20 |
Т.е. чтобы перенести базу с Wildows на Linux или обратно - простого Backup/Restore недостаточно? ... |
| 29.07.2007, 12:58 |
Вопрос. Как перенести базу с Windows на Linux и обратно ? По шагам, если не затруднит. ... |
| 16.08.2007, 20:15 |
khlВопрос. Как перенести базу с Windows на Linux и обратно ? По шагам, если не затруднит. Делаем дамп базы: 1) делаешь команду db2look -d твоя_база -a -e -o имя_файла.sql 2) команду db2move твоя_база export Восстанавливаем из экспорта: 1) db2 -tvf имя_файла.sql 2) db2move восстанавливаемая_база import вот и все... про опции упомянутых команд разжовано в Command Reference :-) ... |
| 20.08.2007, 16:29 |
Peter Wilson, 1) делаешь команду db2look -d твоя_база -a -e -o имя_файла.sql имя какого файла надо сюда писать ... |
| 19.01.2009, 13:10 |
Любое понравившееся имя (рекомендую не использовать кириллицу). Файл будет содержать скрипт создания структуры БД. Его надо будет перенести с исходного компа на новый и там исполнить. ... |
| 19.01.2009, 15:10 |
Не нравится мне это db2look... Проблема в том, что в скрипт сначала выгружается создание ХП, а только потом создание таблиц.... Может я чего не так пользую.... ... |
| 20.01.2009, 10:38 |
Попробуйте использовать параметр -ct в командной строке - объекты будут выведены в порядке, соответствующем времени их создания. Что, впрочем, все равно не гарантирует правильной последовательности. Проще, наверное, пробежать скрипт несколько раз, пока все объекты не создадутся. ... |
| 20.01.2009, 16:23 |
"Прикольно", человек заблокирован, а дискуссия всё продолжается. В параллельной ветке подобная задача уже была ... |
| 20.01.2009, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603465]: |
38ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 316ms |
