сдвиг даты на год-месяц-день
в Lotus-скрипте есть функция Adjust, которая сдвигает дату на год, месяц или день от даты, указанной в параметрах есть подобный встроенный механизм в дб2 ? или нужно самому писать ХП или функцию, которая будет выполнять этот функционал ? тем более, что нужно не получить дату 31.02.2009 от 31.03.2009 :) ... |
| 20.01.2009, 16:54 |
Код: plaintext ... |
| 20.01.2009, 17:10 |
jack_nsk, Код: plaintext 1. 2. CookBook by Graeme Birchall, есть примеры и описание. ... |
| 20.01.2009, 17:10 |
спасибо! т.е., насколько я правильно понял, то лотусовая директива @Adjust (@Today;-0;-1;-1;0;0;0) (сдвиг на 1 месяц и 1 год) будет выглядеть примерно так ? month_shift = 1; day_shift = 1; my_date = CRDATE - dayshift day - month_shift month; или должны быть какие-то операторы, например my_date = CRDATE - dayshift*day - month_shift*month; ... |
| 20.01.2009, 17:48 |
jack_nsk, Сдвиг на один месяц и год Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 20.01.2009, 17:58 |
jack_nskт.е., насколько я правильно понял, то лотусовая директива @Adjust (@Today;-0;-1;-1;0;0;0) (сдвиг на 1 месяц и 1 год) будет выглядеть примерно так ? month_shift = 1; day_shift = 1; my_date = CRDATE - dayshift day - month_shift month; или должны быть какие-то операторы, например my_date = CRDATE - dayshift*day - month_shift*month;В db2 нет понятия "директива". Где вы собираетесь использовать этот код? В каком-то языке программирования, из которого есть доступ к базе, в sql процедуре (функции)? ... |
| 20.01.2009, 18:17 |
внутри хранимой процедуры, в качестве подготовки параметров для последующего запроса... например SELECT TABLE_shifts.day_shift,TABLE_shifts.month,TABLE_shifts.year into :shift_day,:shift_month,:shift_year FROM TABLE_shifts where TABLE_shifts.id = 15647; my_shift_date = VALUES( CURRENT DATE - shift_day day - shift_month month - shift_year year ); ... |
| 20.01.2009, 18:36 |
jack_nsk, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.01.2009, 18:49 |
Vladimir Kiselev CookBook by Graeme Birchall, есть примеры и описание. с месяц назад пытался найти книгу по дб2... на всех инет-магазинах одно и тоже - "в наличии нет, закажите" хотя на сайте ибм есть для начала достаточно информации... ... |
| 20.01.2009, 18:54 |
Mark Barinsteinjack_nsk, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. спасибо! хотя немного непривычно после птички... особенно использование @ ... |
| 20.01.2009, 19:05 |
вопрос насчет возврата результатов селекта... что более предпочтительнее в дб2 для этого - выборка в cursor и потом fetch в переменные, или применение select into ? это дело предпочтения или первый вариант более отказоустойчив ? сложно выбирать из альтернативы после использования только одного варианта... :) for select from into do begin ... end ... |
| 20.01.2009, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603463]: |
43ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 352ms |
