Ошибка при старте HADR
При старте HADR на primary БД выводиться сообщение об ошибке: SQL1768N Unable to start HADR. Reason code = "8" При этом конфигурационные параметры для HADR внесены: HADR database role = STANDARD HADR local host name (HADR_LOCAL_HOST) = 10.35.90.21 HADR local service name (HADR_LOCAL_SVC) = DB2_HADR_S1 HADR remote host name (HADR_REMOTE_HOST) = 10.23.248.164 HADR remote service name (HADR_REMOTE_SVC) = DB2_HADR_S2 HADR instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1 HADR timeout value (HADR_TIMEOUT) = 120 HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = SYNC на standby базе старт происходит без ошибок. В чем может быть проблема? ... |
| 21.01.2009, 11:46 |
platonov.s, Что у вас в /etc/services для 1. DB2_HADR_S1 2. DB2_HADR_S2 3. того, что выдает db2 get dbm cfg | grep SVCE ? ... |
| 21.01.2009, 13:03 |
Mark Barinsteinplatonov.s, Что у вас в /etc/services для 1. DB2_HADR_S1 2. DB2_HADR_S2 3. того, что выдает db2 get dbm cfg | grep SVCE ? в /etc/services DB2_HADR_S1 55027/tcp DB2_HADR_S2 55028/tcp db2 get dbm cfg | grep SVCE TCP/IP Service name (SVCENAME) = 50000 ... |
| 21.01.2009, 13:19 |
platonov.s, А для standby базы? И hadr параметры тоже для нее приведите. ... |
| 21.01.2009, 13:51 |
db2 get db cfg for SKS | grep HADR HADR database role = STANDBY HADR local host name (HADR_LOCAL_HOST) = 10.23.248.164 HADR local service name (HADR_LOCAL_SVC) = DB2_HADR_S2 HADR remote host name (HADR_REMOTE_HOST) = 10.35.90.21 HADR remote service name (HADR_REMOTE_SVC) = DB2_HADR_S1 HADR instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1 HADR timeout value (HADR_TIMEOUT) = 120 HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = SYNC DB2_HADR_S1 55027/tcp DB2_HADR_S2 55028/tcp db2 get dbm cfg | grep SVCE TCP/IP Service name (SVCENAME) = 50000 ... |
| 21.01.2009, 14:31 |
Что выдает db2set DB2COMM на обеих машинах? ... |
| 21.01.2009, 14:50 |
Mark BarinsteinЧто выдает db2set DB2COMM на обеих машинах? TCPIP ... |
| 21.01.2009, 14:59 |
На primary что выдает: db2 get db cfg for SKS show detail| grep HADR ... |
| 21.01.2009, 15:42 |
Mark BarinsteinНа primary что выдает: db2 get db cfg for SKS show detail| grep HADR HADR database role = STANDARD STANDARD HADR local host name (HADR_LOCAL_HOST) = _________ 10.35.90.21 HADR local service name (HADR_LOCAL_SVC) = __________ DB2_HADR_S1 HADR remote host name (HADR_REMOTE_HOST) = __________ 10.23.248.164 HADR remote service name (HADR_REMOTE_SVC) = __________ DB2_HADR_S2 HADR instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = __________ db2inst1 HADR timeout value (HADR_TIMEOUT) = 120 120 HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC SYNC _________ - пустое значение ... |
| 21.01.2009, 15:59 |
для primary: 1. Выгоните всех из базы 2. db2 deactivate db sks После этого можно убедиться, что новые hadr параметры вступили в действие: db2 connect to sks db2 get db cfg for SKS show detail| grep HADR должно выдать одинаковые значения в обеих полях 3. db2 start hadr on sks as primary ... |
| 21.01.2009, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603462]: |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 296ms |
