db2 9.5 . Как отключить создание dmp файлов?
Здравствуйте. Недавно использую db2 9.5 для работы 1c v8.1. Регулярно в каталоге program files\ibm db2 создает огромные файлы с расширением dmp. Каждый из них порядка 150-200 мб , приходится их постоянно удалять. Как можно отключить в настройках db2 формирование этих файлов (предположительно их создание происходит при ошибках), если это возможно? ... |
| 19.01.2009, 17:53 |
| 19.01.2009, 18:16 |
спасибо. А я еще нашел команду db2trc off она разве не тоже самое делает? ... |
| 21.01.2009, 13:16 |
Alexandrovavспасибо. А я еще нашел команду db2trc off она разве не тоже самое делает?Нет. ... |
| 21.01.2009, 13:18 |
простите за мою непонятливость, но когда я выполняю команду db2set DB2FODC="DUMPCORE=OFF" то получаю ошибку. Где я ошибаюсь? C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2set DB2FODC="DUMPCORE=OFF" DBI1301E Недопустимое значение. Объяснение: Недопустимое значение для переменной реестра. Действия пользователя: Посмотрите в Информационном центре DB2 допустимые значения для этой переменной реестра. ... |
| 21.01.2009, 18:03 |
Alexandrovav, Попробуйте db2set DB2FFDC="CORE:OFF" ... |
| 21.01.2009, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603458]: |
88ms |
51ms |
| others: | 294ms |
| total: | 485ms |
